Alguém sabe como posso configurar um estore do componente IHC? Documentação IHC
Eu tenho 4 resources ID’s para cada uma das acções:
UP
DOWN
STOP
POSITION (número entre 0 e 100 para a posição do estore)
Assumindo que tenho neste momento 3 switchs, e um número com o estado como transformo isso para o component de estore (documentação cover)?
Já agora o componente cover quando carregamos UP, ele mantem o switch on, ou é momentary, ou seja manda apenas o sinal (on->off)?
Dava jeito saber como tens o componente configurado no HA…
O componente não fala em covers, apenas em binary sensor, sensor, light e switch por isso não sei se será possível mas como nunca usei esse componente não te posso dar uma resposta definitiva.
Onde tens o estore configurado? Se tens no HA é possível controlar. Mas sem saber mais dados da tua configuração como já disse o @j_assuncao não é fácil ajudar.
Eu já consigo ver o status e interruptores para cada accão, subir, descer, stop etc… Agora quero configurar isto num cover…
Aqui fica um screenshot de como aparece no homeassistant:
Tenho 3 problemas:
1º Ao clicar num botão independentemente da função, eu estava à espera de ter duas chamadas aos seguintes serviços:
switch.turn_on
delay( +/-1 seg )
switch.turn_off
isso não acontece porque o toogle inverte o estado do switch. off->on ou on->off . Existe alguma maneira fácil de dar a volta a isto? o IHC só actua o estore quando tenho a acção off->on caso contrário o estore não actua. Assim como está, tenho de clicar duas vezes para voltar a funcionar… ou seja, preciso do comportamento de um botão de pressão.
2º para que serve o switch no topo superior direito? como o posso remover?
3º o icone não deveria representar o estado da janela? aberta, fechada, %, whatever …
Malta, Já consegui resolver. No entanto não foi com o homeassistant. Resolvi directamente no controlador do IHC. Como dou uns toques consegui fazer uma única função que faz reset ao input quando recebe um ON num input.
Não me pareceu bem criar dezenas de scripts para fazer um reset a um input.
