Apesar de achar que configurei bem os caminhos para o HA na app, quase sempre quando a inicío dá-me erros e só após insistência lá se liga. Junto screenshots de ambos , agradecendo a vossa ajuda.
Obrigado,
Obrigado,
Fizes te o encaminhamento da portas? No teu router??
Faltou o :8123 depois do endereço do duckdns.org. No app é necessário usar como no exemplo na tela inicial.
https://exemplo.duckdns.org:8123
Fiz…mas deixo aqui para que me confirmem se está correcto sff.
Já agora…ele até funciona melhor quando vem via internet, quando me ligo na rede local é que tenho de insistir na opção “Refresh Internal URL” e à 3a vez lá entra
Isso acontece por causa do certificado ser emitido para o URL do DuckDNS e não para o IP interno. Quando acedes pela rede interna ele dá o erro porque o certificado não é valido para o IP.
Leandro,
No meu caso se meter a porta a seguir ao duckdns.org é que não funciona, mas pode ser por ter alguma coisa mal configurada.
Como já disse na resposta ao Joel, o meu problema é na rede local e aí já experimentei com porta e sem porta . Em ambos os casos não liga à primeira, apenas quando insisto cerca de 3 vezes.
Entretanto descobri no log um erro de autenticação no acesso, mas não estou a ver porquê. O IP indicado é o de casa, onde está o HA. Parece que o telemóvel está com um erro qq de autenticação quando se tenta ligar a casa…porque será?
Obrigado,
Obrigado Jorge.
Já experimentei com http://… mas continuo a ter o mesmo erro. Mas lá está, insistindo o gajo acaba por entrar…isso é que acho estranho.
Tens alguma solução para o problema?
Se tens o SSL activo no HA não podes usar http para aceder. Quanto a soluções existem mas dão muito trabalho a implementar e não são de uso comum, como por exemplo a utilização de um reverse proxy para que o acesso exterior seja feito em https e dentro da rede em http.
Eu percebo pouco de redes, mas não existe hipótese de criar certificados para a rede interna e desse modo conseguir usar o https ?
Podes criar um certificado self signed para o IP do HA mas vais continuar com o mesmo problema porque os browsers não validam os certificados self sign. E duvido que a app do HA o faça mas não há nada como testar.
@johnytalker.
boas, tu tens ai algo de errado que nao esta certo
:D:
Eu vou te dar um breve info do que eu tenho no meu, visto que o teu roter é da meo segundo me parece.
1- uso o [https://www.noip.com/] em vez do duckdns.org
2- ir http://192.168.1.254 e procedemos à respetiva autenticação. Em seguida vamos ao separador Segurança e depois carregamos no separador Acesso .
Aí dentro preenchemos os seguintes campos:
Essa configuração é realizada em Serviços > DNS Dinâmico e depois carregamos em Configurar. Dentro dessa interface devemos preencher:
eu so tenho isso assim e funciona 5*,
Obrigado Joel.
Mas eu acho que o problema tem mais a ver com o que o Jorge Assunção referiu, dos certificados. Até porque via internet eu acedo perfeitamente, logo não é port forwarding, senão não funcionava.
O problema é quando acedo dentro de casa com a app no telemóvel, via wifi . Se for com o computador de casa, recebo o aviso do Chrome de certificado inválido, mas funciona bem.
Eu sugeria este passo, tive o mesmo problema com o DuckDNS e VPN da Wireguard. Defini um DNS dinâmico e funcionou.
Obrigado João, mas neste momento já arranjei problemas maiores para resolver primeiro!
Mas creio que isso faz parte do percurso de quem está a começar.
Tenho o mesmo problema, como o solucionaste?
