Como ver as cameras das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama
Obrigado pelo teu trabalho, espetacular.
por acaso nao tens endereço das cameras da A1
Olá @pajorge1 de momento ainda não disponho dessa informação não é fácil conseguir links.
Assim que souber essa info será partilhada.
Boas, obrigado, espero não estar no tópico errado, alguém sabe de links para a A5 e/ou Av. marginal?
O links estão muito encriptados para se conseguirem descobrir. Se entretanto se encontrarem mais publicamos.
Este código vai para o configurator?
agostava de por as cameras do beachcam será possivel?
Sim podes por no configuration.yaml.
Quanto às cameras das praias penso que sim que seja possível, testa.
ola Rodolfo,
quando coloco no script :
cameras_transito:
  view: yes
  name: Cameras de Trânsito
    - camera.ponte_vasco_da_gama_sul
    - camera.ponte_vasco_da_gama_norte
    - camera.ponte_25_abril_sul
    - camera.ponte_25_abril_norte
dá erro na validação “Component error: cameras_transito - Integration cameras_transito not found.” podes ajudar ? obg
@RicardoT quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver. Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ .
