Eu uso semelhante em uma das TV’s mas com o Chromecast e uma box Android para o Kodi. O Node-Red faz ping ao Chromecast e quando esta online envia uma msg MQTT.
switch:
## Q-MEDIA TV ON/OFF
state_topic: "qmedia/tv/state/"
command_topic: "qmedia/tv/ir/"
payload_on: "online"
payload_off: "offline"
optimistic: false
retain: false
Aqui so vemos TV Portuguesa atravez do Kodi entao fiz uma input_select com os canais e um script para cada tipo:
## SIC Channel though KODI
sic:
alias: 'SIC'
sequence:
- service: media_player.play_media
entity_id: media_player.kodi
media_content_type: "CHANNEL"
media_content_id: 627
E numa outra TV faco o mesmo mas so com um Raspberry Pi Zero a correr o Kodi, a outra TV e LG Smart e ja diz o estado
Nas TV’s/Kodi uso este comando todo configurado para o Kodi (raramente uso a parte de baixo o teclado)
Muito bom. Agora que entendi as possibilidades que esta pequena carta de interface wemos ou nodemcu pode fazer, já vejo como aplicar estes tutoriais.
Assim, já estou a pensar comprar mais umas quantos.
encontrei alguns problemas em relaçao a tv sem wifi tutorial
o problema é que quando ligo o butao de ligar tv a tv liga, mas quando reinicio o HA ele depois mostra-me o butao da tv como desligada quando na realidade está ligada, nos states o binary_sensor.tv mostra-me como off.
a soluçao ke encontrei foi usar o binary sensor ping, que basicamente vai efectuar pings ao ip atribuido á tv
binary_sensor:
- platform: ping
host: 192.168.1.122
scan_interval: 10
nao sei se esta é a melhor soluçao mas funciona na perfeiçao
neste caso diria que so seria necessario compilar o esp de forma a ligar-se á rede(nao sei qual seria o melhor sketch a usar para este effeito)
Essa, de momento, é a melhor solução. Podes criar uma automação para quando o HA reinicia, ir buscar o estado da TV para actualizar no HA.
Mais logo vou ver o código para ver o que é possível fazer directamente no sketch. Podes confirmar qual é o sketch que estás a usar? É o Dumb2Smart,o Dumb2Smart Lite ou outro?
A única solução caso o HÁ reinicie ainda é fazer um Ping ao nodemcu da tv não é? Ou já há outra solução?
Bom dia malta, este sistema também funciona com boxs Android? Já alguém testou?
Porque não usas o Nmap ou ping ao ip da box?
@MadDoctor eu já uso o Nmap, não sabia é que também funcionava com as boxs Android. Obrigado pela dica.
Creio que também podes estar interessado em algo um pouco mais “poderoso”. Já conheces o:
Para fazer isto e mais umas coisas engraçadas com as boxes Android
@Luis_Andrade brutal, não conhecia mesmo… Se precisar de ajuda na configuração posso contar contigo?
Claro que sim. Contudo, ainda não explorei bem este addon por ser muito recente … só assisti a parte do desenvolvimento e alguns testes do Frenck
@Maddoctor desculpa estar a chatear novamente. Mas não existe mais nenhuma forma de saber o estado da box android sem ser por Nmap? É que como a minha box fica em standby o estado da box não passa para not_home. Obrigado pela ajuda.
Em princípio deves poder usar o tutorial da “TV burra”…
@Maddoctor obrigado, vou comprar material e vou testar depois dou feedback.
Muito obrigado pela vossa ajuda.
So precisas de um nodemcu ou wemos
@RodolfoVieira, desculpa a minha ignorância mas como faço download do ficheiro e como flasho o nodemcu ou wemos?
tenho de usar o toturial de flashas de forma simples qualquer esp?
Sim podes fazer isto… e o código a usar depois é
binary_sensor:
name: sensor tv bia
state_topic: "estado/tvbia"
device_class: connectivity
mas tens que exprimenta primeiro, se no USB dessa box ele corta a energia ao ESP, se cortar funciona se nao cortar não funciona.
Tenho de ligar la qualquer coisa para testar…
Muito obrigado pelo apoio…
