Hoje quase toda a gente ou a maioria dos casados… as mulheres gostam muito de plantas…
Mas… o tempo por vezes não é aquilo que gostariamos que fosse e as nossas queridas que tanto gostam de plantas esquecem-se de as regar… isso acontece comigo.
Uma alternativa que arranjei para as plantas que tenho da varanda foi com os seguintes ingredientes.
1 sonoff basic
1 rolo daquelas mangueiras de aquario
1 motor daqueles de aquario
1 caixinha com varios T (podem encontrar tambem naqueles lojas de aquarios ou de agricultura, aki,leroy)
1 caixinha de aspersores iguais aos da foto amarelos ou outros (podem encontrar tambem naqueles lojas de aquarios ou de agricultura, aki,leroy)
A ligação é simples mas requer um truque como a boca da saída do motor é bem maior que o diametro da mangueira do aquario, vocês terão que ir reduzindo a medida, eu usei vários bocadinho de mangueira que arranjei na horta do meu pai.
Depois e so irem interligando conforme a imagem
Boas…
vi por aí um vídeo para fazer algo parecido mas para o jardim e usando um Sonoff 4 CH PRO. Assim conseguiria regar várias zonas!
o vídeo é o seguinte: https://www.youtube.com/watch?v=_ymyczBpmec&t=15s
Algum utilizador tem algo parecido e que possa dar umas dicas de como fazer?? é que eu de electricidade e afins só sei uma coisa: apanhar choques!
Se calhar uma alteração que fazia ao vídeo era colocar o firmware Espurna, para não estar dependente dos servidores do Sonoff
como disse acima…o que percebo disto é 0,00001%… só vi este projecto e decidi partilhar para tentar depois fazer igual. de momento ainda não tenho nada. visto só entretanto (daqui a umas semanitas) começar a fazer o jardim. mas estava a pensar ligar electroválvulas ao Sonoff e para as poder controlar. sempre fica mais em conta um sonoff do que um programador
Ok , segundo entendi queres fazer um projecto igual mas não sabes como faze-lo tudo bem.
Como disse irei fazer um ainda hoje se nada falhar um tutorial onde ensino como se flasha,como se configura e como se liga os equipamentos depois ao sonoff irei usar umas lampadas como exemplo… Mas depois concerteza que podes adaptar as electrovalvulas nos 4 relés que tens disponíveis neste equipamento.
Caso o local onde estão as plantas receber água da chuva, seria interessante também adicionar isso a automação, para que quando estiver chovendo as plantas não sejam regadas.
Sim tou a tirar com um balde. Ja tive uma bomba dessas so que não tem força para subir a agua. Terás que ter sempre essa bomba acima do nivel das plantas para a agua ir descendo. E com essas placas só funciona mesmo quando o sol incide.
Tenho é uma dúvida. Eu como não percebo nada de electronica, daí este forum ajudar-me imenso. Sabes como meter algo que indica que o nosso recipiente está com falta de agua. Isto para não correr o risco de queimar o motor ou os motores dos aquarios já tem essa proteção (suponho que não)?
Por a caso vi que o sensor da Shelly Flood dá para alterar quando tem ou não agua. Não sei é se será boa ideia de ter este dispositivo quase 24 sobre 24 dentro de agua. E o custo dele também é mais elevado.
