Estranho, não tiraste a dock do sitio pois não?
Pois, foi isso que imaginei que pudesse ter acontecido (sei lá, ter-se movido uns centímetros) e voltei a aspirar a casa toda, e a fazer novas zonas. Ao fim de um ou dois dias, puf… baralhado de novo
Só testando novamente, para ver se volta a fazer a mesma coisa, mas para nao teres muito trabalho define apenas duas zonas… para ver se ele volta a fazer o mesmo.
Uma vez configurado, é normal aparecer informação “Unknown”?
Eu dividi o código do @RodolfoVieira da seguinte forma:
xiaomi_vaccum.yaml
- vacuum info
- sensors
- input select
groups.yaml
- group
automations.yaml
- automations (sem a parte de enviar mensagens via telegram)
Boas malta, e em especial @RodolfoVieira. Comprei o roborock S55 e instalei a mi home modificada que está no teu toturial mas não consigo ter acesso ao mesmo. Já consegui anteriormente tirar os token das lâmpadas Philips zhirui mas agora do aspirador não estou a conseguir. Pede para atualizar a app. Aparentemente só não funciona com o aspirador, pois consigo ver o token das lâmpadas. Eu tive de configurar no servidor europeu, será que se adicionar no mainland funcionará? Será que haverá alguma alternativa? Muito obrigado
@RodolfoVieira muito obrigado!
o input_select dos locais de aspiração estão a funcionar? no meu caso nao faz nada.
Abraço
Sim estão a funcionar.
@RodolfoVieira boa noite!
os scripts funcionam perfeitamente quando chamados isoladamente.
mas no input_select nao acontece nada
Alguma dica? Abraço
Coloca lá aqui um print screen do teu card do aspirador.
@pitoganzado o teu problema está no input select que diz.
Qual a zona a aspirar.
Não podes ter isso pre seleccionado como tens.
Onde tens Casa toda. Tens que escolher: zona a aspirar.
E depois aí sim podes seleccionar a zona que queres.
Ele só arranca após a mudança de estado de:
Zona a aspirar > zona que queres
@RodolfoVieira bom dia! já dei com o problema:
zonas_de_aspiracao:
name: Qual a zona a aspirar?
options:
- Escolher zona
- Cozinha
#Escolher a zona a aspirar
- alias: Aspirador Escolher a zona para aspirar
initial_state: 'on'
entity_id: input_select.zonas_de_aspiracao
Escolher - Escolhe, faltava um “r”. Abraço e obrigado!
Boas pessoal,
Estou com um problema ao retirar o token.
Mesmo usando a app alterada, assim que eu tento entrar nas definições da mesma aparece-me automaticamente “please update the app”.
O meu hw é android e o robot roborock s55
Neste momento o robot já tem a ultima firmware, pode ser por isso ?
Se alguem tiver o mesmo problema, um hard reset no robot e depois fazer o tutorial que está aqui
@RodolfoVieira Olá amigo estou precisando de ajuda com seu condigo de automação será que vc daria uma forcinha?
Sem dizeres qual é a dúvida fica dificil poder ajudar…
@Latino_silva isso é uma mensagem de erro e como tal é texto não devendo ser utilizada uma foto. Por favor apaga a foto e coloca o texto devidamente formatado. Para publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente.
ok vou refazer desde já agradeço
