Podes colocar na consola: SerialLog 0
“SerialLog 0” - Disable Hardware Serial Bridge and disable serial logging
Para verificar o nível podes colocar: SerialLog
Obrigado Luís,
Confirmei que já estava a zeros
19:44:09 CMD: SerialLog
19:44:09 MQT: stat/sdm120/RESULT = {"SerialLog":"0 (Active 0)"}
19:44:19 CMD: SerialLog 0
Ola Rodolfo, obrigado por perguntares. ainda estou à espera do material, para puder testar/configurar. assim que receber dou novidades.
O estado actual é o mesmo tenho tudo ligado, mas data nem ver!!
Ok, vamos aguardar pelos novos dispositivos…
olá, estava com o mesmo problema do @fideias, coloquei outro ttl-rs482 igual a este https://forum.cpha.pt/uploads/default/original/1X/d26323b92f2e5a6a739c68788e6d73671a79ea01.jpg e funcionou tudo com o SDM120
Obrigado pela info Felipe, Vou pedir comprar um igual. Just in case.
Alguem consegue ajudar com as ligacoes par o rs482?
Para usar tasmota pode se usar o conversor rs482? Eu com o conversor rs485 e tasmota não obtenho nada de um sdm220.
Viva @fbpinheiro e todos, efectuei as ligacoes conforme partilhaste e desde ja obrigado.
validei e tornei a validar… e nada! sempre zeros…
Podes validar  a configuracao q tens/fizeste no sonoff ?
se está assim ?
Estou a pensar ir à bruxa… ou entao mandar vir outro sdm120…
senao for pedir mto, validas a tua build versao do tasmota que tens a funcionar?
mas ja estou em modo “EGO” nao conseguir por isto a funcionar…
A q tenho é:
Program Version 6.4.1(sensors) Build Date & Time 2018-12-24T14:45:55 Core/SDK Version 2_4_2/2.2.1(cfd48f3)
Boas.
Já experimentaram mudar o baudrate no sdm para 9600?
Viva, obrigado pela vossa partilha e ajuda. Mas o resultado foi o mesmo. claramente ou algo nao esta bom , nesta fase so falta trocar o SDM120, ou claramente estou a fazer algo mal, ou esta-me a escapar qq coisa.
@fbpinheiro compilaste essa build ou puxaste apenas do gitub do sonoff?
@pajorge1 como altero o baudrate no sdm.
tenta resumir os steps.
Download do sonoff.bin  original.
Upload do bin via nodemcu-pyflasher com sucesso.
Configuracao via terminte com a config para ligar ao wifi e mqtt e afim.
Efectuar as ligacoes conforme ja partlhadas.
Fazer as configuracoes na web com as saidas respectivas?.
O que é q me está a acabar? que config tenho em falta?
Alguem consegue ajudar a despistar?
é preciso fazer algo ao SDM. é preciso alterar e so dps editar o sonoff, em vez da versao original?
Desde ja muito obrigado pela vossa ajuda.
Abraço.
@fideias quanto a questão do baudrate exprimenta fazer como o pjorge te disse.
Logo a primeira opção.
Tens posto o comando na consolta do tasmota para desligar o serial log?
serial log a 0, sim. vou experimentar o mudar o baudrate agora e ja dou novidades.
