Boas @gordon tens de fazer assim
Atenção isto é para o modelo Pzem-004t v3.0
Infelizmente tambem não funcionou… estou a pensar trocar o pzem, mas é estranho.
Decidi dar mais power e alimentei o mode MCU com um powerbank, funcionou!
Os 0.6A do transformador não são suficientes! (HLK-PM01 3W)
Pelos vistos tenho de substituir o transformador (ou o node mcu?! ideias?)
Obrigado a todos
Ultimo update:
Fui trocar os fios de alimentação do PZEM, para uns com mais secção (tinha usado uns fracos), e reparei que a soldadura do VIN do proprio node mcu estava estalada.
corrigi e troquei os fios na mesma, ficou a funcionar, os 3W são suficientes para este setup.
Boa noite, procuro uma caixa para colocar tudo lá dentro (Pzem, ESP,Trafo), alguém aqui no forum tem que possa disponibilizar modelo 3D para impressora *.STL
Basta procurar…
Olá FIlipe,
Não me canso de dizer que nada melhor que um powerbank para testar os projetos . Os Nodemcu, D1 MIni (ou compatível) são muito sensíveis às fontes de alimentação que são usadas. O meu PZEM inicial que usei no quadro tinha este problema. Testava tudo na bancada e depois chegava ao quadro e nada, fiquei “piurso” até com outro PZEM e outro board, era a mesma coisa até que me lembrei de levar o powerbank para o quadro.
Agora em fase de testes ando sempre com um powerbank
Este projecto pode ser aplicado a um Wemos D1 mini com tasmota ?
Yap
Sim é esse que estou a usar e está a aguentar-se bem desde há um mês.
Como faço para zerar os consumo de dia, mes e ano?
galera, como faço pra medir quando se tem duas fases? (bifásico) uso duas bobinas no mesmo sensor?
Boas @marcospsn tens de ter um segundo pzem. ou usas um “shelly em” vem com dois clamps.Existem outras formas criativas mas são mais técnicas e trabalhosas.
Viva,
Tenho aqui um BHPZEM com o PZEM004T V2 com o firmware do Bruno que mostra as seguintes informações:
Como deixava frequentemente de responder o webserver embutido, resolvi experimentar o Tasmota.
Usei estas configurações sem mexer nada no hardware:
Mas não consigo obter leituras. Há lgum truque que se possa fazer?
Já procuraste um template para isso no repositório de templates do Tasmota?
Sim, já. Só tem para o dual switch do BH.
Resolvi instalar a versão 6.1.1 do Tasmota e eis que:
Vou tentar fazer os updates, cumprindo o Upgrade Flow para ver o resultado…
