Como fazer downgrade ao Home Assistant (via linha de comandos)
Existem alturas em que voltar a uma versão anterior do HA é uma necessidade, como por exemplo quando a versão mais recente deixou de suportar um componente critico da vossa instalação. Para evitar este tipo de problemas devem SEMPRE consultar o changelog antes de cada upgrade para saber se existem breaking changes, o qual podem consultar nesta página:
Abaixo encontram os comandos necessários para fazer o downgrade ao vosso HA. Devem substituir o valor 0.00.0 pelo número da versão que querem instalar, por exemplo 0.76.2
Para o Hassio o comando a utilizar é:
  • versão 0.84 ou inderior >> hassio homeassistant update --options version=0.00.0
  • versão 0.85 ou superior >> hassio homeassistant update --version 0.85.1
Para outros sistemas:
  1. sudo systemctl stop home-assistant@homeassistant.service
  2. sudo pip install homeassistant==0.00.0
  3. sudo systemctl start home-assistant@homeassistant.service
Para comentar este tópico, por favor utilizem o tópico abaixo:
2025
