Como configurar uma lâmpada xiaomi no hassio ?
Olá malta,
Tenho tentado configurar uma lâmpada yeelight (a versão mais recente RGB) e dá me sempre erro.
Utilizo a seguinte configuração:
light:
  • platform: yeelight
    devices:
    192.168.1.65:
    transition: 1000
Alguém sabe o quê que posso fazer para resolver esta situação ?
Quando publicares código, selecciona o texto e depois clica no ícone </>. Muito provavelmente o código está mal formatado e falta um “-” antes do IP mas sem formatares o código não dá para ver…
Dá me erro quando ponho um “-” atrás do ip.
Estou a seguir a configuração que está no site : https://www.home-assistant.io/components/light.yeelight/
Sem formatares o código devidamente não te podemos ajudar…
Formatar o código é o quê ?
Formatar o código é seleccionar o texto e depois clicar no ícone </> para que aqui no forum apareça, por exemplo, assim:
kitchen_night_lights_on:
  sequence:
    - service: mqtt.publish
        topic: 'home/indoor/switch/H801-1AAF41/channel/4/set'
        payload_template: '255'
light:
  - platform: yeelight
devices:
  192.168.1.65:
    transition: 1000
Da linha devices para baixo faltam espaços: Deve ser:
light:
    devices:
      192.168.1.65:
        transition: 1000
Continua a dar erro.
Quais são os erros que aparecem no ficheiro home-assistant.log?
`2018-06-30 18:10:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Testing configuration at /config
ERROR:homeassistant.util.yaml:YAML file /config/configuration.yaml contains duplicate key “light”. Check lines 77 and 88.`
O erro parece ser o de teres duas entradas com o nome light. Quais são as tuas linhas 77 e 88 ou melhor ainda podes publicar o ficheiro na totalidade?
`Indentar texto pré-formatado até 4 espaços`
homeassistant:
  latitude:
  longitude:
  elevation: 20
  unit_system: metric
  time_zone: Europe/Lisbon
  # Customization file
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
http:
  # Secrets are defined in the file secrets.yaml
  api_password:
# the developers to assist with development of Home Assistant.
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
  # Optional, allows Home Assistant developers to focus on popular components.
  # include_used_components: true
discovery:
conversation:
# Enables support for tracking state changes over time
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
# Weather prediction
  - platform: yr
# Text to speech
tts:
  - platform: google
# Cloud
cloud:
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
- key:
light:
  - platform: flux_led
automatic_add: True
homekit:
  filter:
include_domains:
  - light
  - media_player
  - switch
light:
devices:
  192.168.1.65:
    transition: 1000
Tal como te tinha dito, não podes ter duas entradas light:, uma para a flux_led e a outra para a yeelight. Tens de juntar as duas numa só.
Mesmo assim voltou a dar erro tal como o auto discovery que o home assistant faz.
E o erro é o mesmo que te aparecia?
Desculpe a demora mas nunca mais vi isto.
Sim o mesmo erro.
Colocaste em Developer mode / “LAN Control” ??
https://forum.yeelight.com/t/developer-mode-how-activate-it-with-the-new-app-redesigned/2602
https://www.yeelight.com/en_US/developer
Talvez possa ajudar, mas cada vez que mudo a configuração do HA, antes de gravar, testo sempre se a Syntax está correta, a partir desta tool: http://yaml-online-parser.appspot.com/
Obrigado era por isso estar desativado que não estava funcionar.
