Como configurar o Telegram e interagir com as próprias notificações (via Home Assistant)
3 Curtiram
Eu a perder tempo a configurar e aqui um video prontinho para o fazer.
Obrigado Rodolfo.
Olá!
Fiz a configuração do telegram e automação conforme informado no vídeo só que no meu caso o acionamento não é feito.
Aparece as opções mas o acionamento não é efetuado.
Configuraste bem o telegram ? Conseguiste obter o chat id?
Sim!
Meu telegram ja esta funcionando normalmente.
Já tenho os comando configurados no bot normalmente só os que configurei como interação que nao esta funcionando.
Podes colocar aqui o ficheiro por favor.
Código do telegram:
https://hastebin.com/evubaxapam.bash
Codigo automação:
https://hastebin.com/hogucexosi.pas
@dedynobre altera para:
- alias: Liga Luz Cozinha
    platform: event
    event_type: telegram_callback
    event_data:
      data: '/liga_cozinha'
    - service: light.turn_on
      entity_id: light.iluminacao_cozinha
    - delay: '00:00:02'
    - service: notify.notifica_telegram
        title: ""
        message: 'Iluminação da Cozinha Ligada'
    - service: notify.notifica_telegram_2
- alias: Desliga Luz Cozinha
    platform: event
    event_data:
      data: '/desliga_cozinha'
    - service: light.turn_off
    - delay: '00:00:02'
        title: ""
        message: 'Iluminação da Cozinha Desligada'
e
- alias: Interacao Iluminação Cozinha
  initial_state: "on"
    platform: event
    event_type: telegram_command
    event_data:
      command: '/verifica_luz_cozinha'
      title: "Status Iluminação Cozinha"
      message: '{{states.light.iluminacao_cozinha.attributes.friendly_name}} {{states.light.iluminacao_cozinha.state}}'
        inline_keyboard:
          - "Ligar:/liga_cozinha"
          - "Desligar:/desliga_cozinha"
Então,
Neste caso vi que que adicionou um campo title = ‘’
Mas o comando antes desde que é o action de ligar/desligar a iluminação não foi executado.
@dedynobre alterei os ficheiros, tenta de novo.
Blz, @RodolfoVieira
Reinciando o Home.
Não funcionou @RodolfoVieira.
Quando reiniciei tive que tirar a linha title = ‘’ porque deu erro.
Fora isso ficou igual e não funcionou.
@dedynobre Mas quando escreves /verifica_luz_cozinha no teu bot o que acontece?
Por favor testa agora havia um erro no data_event que ja corrigi. fiz um teste aqui e funcionou correctamente.
No bot apareceu as opções corretas só quando clico em ligar/desligar que nada acontece.
@dedynobre eu testei aqui e funcionou correctamente. ve se tens tudo bem copiado como coloquei acima.
@RodolfoVieira, agora sim.
Funcionou perfeitamente.
Muito obrigado pelo apoio.
E o que mudaste para que funcionasse?
Mudei o telegram_command para telegram_callback
Descobri a pouco tempo o home Assistant, bem como o componente telegram, gostei muito das possibilidades que tem, no entanto estou agora num hiato de criatividade… Para que o usam o vosso telegram no home Assistant?
Eu somente uso para me reportar os estados de luzes que tenho, bem como desligar e ligar aparelhos e luzes.
E vocês?
