Basicamente para o mesmo, mas mais virado para receber notificações.
Isso é o basico. Também uso para receber imagens das câmaras de segurança
Boas, já li e re-li este tópico umas quantas vezes… e vi o vídeo mais de 1000 vezes e continuo a não receber notificações…
O bot está criado, e configurado nada…
Configuration.yaml
# Notificações
notify: !include notify.yaml
#telegram boot
telegram_bot:
- platform: polling
api_key: 5779xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgv6eCo
allowed_chat_ids:
- 49xxxxx74
notify.yaml
platform: telegram
chat_id: 49xxxxxxxxxxx4
Automação
#Telegram
- alias: teste
platform: state
entity_id: sensor.porta
to: 'ABERTA'
- service: notify.telegram
title: 'Porta Aberta'
message: 'A Porta foi Aberta'
photo:
- file: /tmp/snapshot_1.jpeg
- file: /tmp/snapshot_2.jpeg
- file: /tmp/snapshot_3.jpeg
- file: /tmp/snapshot_4.jpeg
- file: /tmp/snapshot_5.jpeg
- file: /tmp/snapshot_6.jpeg
Alguma Dica do que pode estar mal?
E erros no log há?
O código do telegram_bot tem os espaços certos? No código que publicaste não estão.
A formatação no notify.yaml está certa? O que publicaste não está.
Se não publicares o código formatado como deve de ser não te podemos ajudar…
@nfreire caso possas coloca o código conforme o Jorge disse ou coloca no hastebin.com e coloca aqui o link.
@j_assuncao e @RodolfoVieira Rodolfo… Já ajudaram, o problema estava mesmo no alinhamento do telegram_bot, as vezes o erro está mesmo a frente do nariz e não o vemos
Muito Obrigado!!
@jagsilva, se não publicares o código com os espaçamento correcto não te podemos ajudar. Selecciona o texto e clica no ícone </>
Podes ler a nossa FAQ aqui.
Segui todos os passos do Tutorial, mas estou com dificuldades em colocar o Telegram a funcionar.
Já testei de “milhentas” formas e nada…
No meu configuration.yaml coloquei o seguinte:
notify:
- platform: telegram
chat_id: 4XXXXXX0
telegram_bot:
platform: polling
api_key: 5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcc
allowed_chat_ids:
- 4XXXXXX0
Quando dizes nada…o que é nada? Quais são as automações que estás a usar?
E podes publicar o teu log para ver-mos os erros que aparecem?
Olá @RodolfoVieira e @j_assuncao já resolvi o problema.
Em primeiro lugar, havia um espaço a mais e depois um conflito qualquer com o automatismo.
Refiz tudo e funcionou. Já tenho o HA a responder aos comandos do telegram
Obrigado mais uma vez.
Abraço
Ainda bem que está resolvido! Onde estava o espaço a mais?
Eu acho que não era no configuration.yaml.
Acho que era no automatismo dos combustíveis. Andei a alterar um pouco o exemplo que o Rodolfo postou no post dos combustíveis e devo ter alterado algo.
Depois de refazer, fiquei com o o Telegram a funcionar e sem erros no automatismo dos combustíveis.
Abraço
Agora não funciona automação. O que tenho feito de errado ?
config yaml
notify:
- name: telegram
platform: telegram
chat_id: 4186
telegram_bot:
platform: polling
api_key: 577
allowed_chat_ids:
- 4186
teste:
yaml de automacao
- id: '1529203213762'
alias: teste2
- entity_id: input_boolean.sonoff_switch_2
platform: state
to: 'on'
condition: []
message: 'Iluminação da Cozinha Ligada'
log
Error sending message: Chat not found. Args: (4186, 'teste\nIluminação da Cozinha Ligada'), kwargs: {'parse_mode': 'Markdown', 'disable_notification': False, 'disable_web_page_preview': None, 'reply_to_message_id': None, 'reply_markup': None, 'timeout': None}
RESOLVIDO… DESCULPA!!!
Eu tinha pegado o o ID errado.
nao tem os exemplos
Ok obrigado na mesma!
Olá, eu consegui fazer funcionar uma vez. Mas agora não consigo de jeito nenhum.
Apaguei o bot e criei um novo para começar do zero. Então ao criar o bot, quando coloquei uma mensagem no bot criado, a url (https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates) que acessei mostrou isso:
Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
Não sei como resolver.
