Após alguns pedidos de tutorial, segue aqui como criar um flow no Node-Red que envia uma mensagem pelo Telegram sendo depois possível interagir com as notificações, permitindo executar acções e apagando a mensagem no fim.
Exemplo:
Depois de responder:
Para esse tutorial estou com a versão 0.94.4 do HA + nodered 4.0.1
Nesse tutorial, vão achar estranho ter usado um switch, mas tive alguns problemas usando vários callback, e depois acaba por fazer sentido em ter só um callback no node-red todo e um switch que vai servir para fazer o que desejamos. Com essa solução acabam-se os problemas de só de vez em quando o telegram funcionar plenamente com o node-red.
A flow de NR:
Código para criarem a flow no vosso NR:
[{"id":"6f1cedd0.abf544","type":"tab","label":"Testes","disabled":false,"info":""},{"id":"15387ac.8cc8485","type":"comment","z":"6f1cedd0.abf544","name":"Notifica Luz S.Estar Porta Ligada a 10 min","info":"","x":500,"y":61,"wires":[]},{"id":"3f97f825.03dd78","type":"telegram sender","z":"6f1cedd0.abf544","name":"","bot":"61d70456.dea91c","x":481.8412551879883,"y":193.28565788269043,"wires":[["4decf2a9.fb3f2c"]]},{"id":"26df9031.11021","type":"function","z":"6f1cedd0.abf544","name":"pergunta no telegram","func":"context.global.keyboard = { pending : true, messageId : msg.payload.messageId };\nmsg.payload = { type: 'message', chatId: xxxxxxxx }\nvar opts = {\n reply_to_message_id: msg.payload.messageId,\n reply_markup: JSON.stringify({\n \"inline_keyboard\": [[\n {\n \"text\": \"Sim\",\n \"callback_data\": \"simluzsestarporta\"\n },\n {\n \"text\": \"Não\",\n \"callback_data\": \"naoluzsestarporta\"\n }]\n ]\n })\n};\nmsg.payload.content = 'Luz S.Estar Porta\\nEsta ligada há 10 min, queres desliga-la?';\nmsg.payload.options = opts;\nreturn [ msg ];","outputs":1,"noerr":0,"x":249.17459106445312,"y":193.28564453125,"wires":[["3f97f825.03dd78"]]},{"id":"4decf2a9.fb3f2c","type":"function","z":"6f1cedd0.abf544","name":"guardar id para depois eliminar","func":"global.set('luzsestarfora', msg.payload.sentMessageId);\nreturn [ msg ];","outputs":1,"noerr":0,"x":745.1745986938477,"y":193.17454719543457,"wires":[[]]},{"id":"dcf46b6f.b18488","type":"stoptimer","z":"6f1cedd0.abf544","duration":"10","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"10min","x":318,"y":127,"wires":[["1d3b6919.2a3557"],[]]},{"id":"1d3b6919.2a3557","type":"api-current-state","z":"6f1cedd0.abf544","name":"Ainda Ligada?","server":"353ef983.d49596","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is_not","override_topic":false,"entity_id":"light.luz_sestar_fora","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":484.71429443359375,"y":122.28564453125,"wires":[[],["26df9031.11021"]]},{"id":"f1f9ae60.7ba03","type":"server-state-changed","z":"6f1cedd0.abf544","name":"Luz S.Estar Porta","server":"353ef983.d49596","version":"1","entityidfilter":"light.luz_sestar_fora","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is_not","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110.66069030761719,"y":123.5001106262207,"wires":[[],["dcf46b6f.b18488"]]},{"id":"560a9a76.0ad1e4","type":"api-call-service","z":"6f1cedd0.abf544","name":"Desligar luz S.Estar Porta","server":"353ef983.d49596","service_domain":"light","service":"turn_off","data":"{\"entity_id\":\"light.luz_sestar_fora\"}","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","x":560.0000610351562,"y":313.7501335144043,"wires":[["880fd274.ada7b"]]},{"id":"3dc0a756.0aadc8","type":"function","z":"6f1cedd0.abf544","name":"respondeu não","func":"//var te = msg.payload\nmsg.payload = { type: 'message', chatId: xxxxx }\nmsg.payload.content = 'Recusou Desligar a Luz S.Estar Porta'\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":534.0000610351562,"y":361.7501335144043,"wires":[["1b6ce43a.5217ac"]]},{"id":"8fd5f7c8.b02808","type":"function","z":"6f1cedd0.abf544","name":"Para Eliminar","func":"var id = global.get('luzsestarfora');\nglobal.set('luzsestarfora', '');\nmsg.payload.type = 'deleteMessage';\nmsg.payload.content = id;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":544.7500648498535,"y":413.75003814697266,"wires":[["1b6ce43a.5217ac"]]},{"id":"880fd274.ada7b","type":"function","z":"6f1cedd0.abf544","name":"Luz Desligada","func":"//var te = msg.payload\nmsg.payload = { type: 'message', chatId: xxxxx }\nmsg.payload.content = 'Luz S.Estar Porta Desligada'\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":803.1112442016602,"y":314.83371925354004,"wires":[["1b6ce43a.5217ac"]]},{"id":"1b6ce43a.5217ac","type":"telegram sender","z":"6f1cedd0.abf544","name":"","bot":"61d70456.dea91c","x":1096.7897338867188,"y":345.3017883300781,"wires":[[]]},{"id":"af574478.b91fb8","type":"switch","z":"6f1cedd0.abf544","name":"Callback telegram","property":"payload.content","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"simluzsestarporta","vt":"str"},{"t":"eq","v":"naoluzsestarporta","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":264.00001525878906,"y":355.75006008148193,"wires":[["8fd5f7c8.b02808","560a9a76.0ad1e4"],["8fd5f7c8.b02808","3dc0a756.0aadc8"]]},{"id":"c99936fb.7bffd8","type":"telegram event","z":"6f1cedd0.abf544","name":"","bot":"61d70456.dea91c","event":"callback_query","autoanswer":true,"x":131.25001525878906,"y":261.25004386901855,"wires":[["af574478.b91fb8"]]},{"id":"61d70456.dea91c","type":"telegram bot","z":"","botname":"nodered59100_bot","usernames":"","chatids":"572905755","baseapiurl":"","updatemode":"polling","pollinterval":"300","usesocks":false,"sockshost":"","socksport":"6667","socksusername":"anonymous","sockspassword":"","bothost":"","localbotport":"8443","publicbotport":"8443","privatekey":"","certificate":"","useselfsignedcertificate":false,"verboselogging":false},{"id":"353ef983.d49596","type":"server","z":"","name":"Home Assistant","legacy":false,"hassio":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true}]
A ideia, é mandar a mensagem ao telegram se a luz continuar ligada ao fim de 10 min.
Nesse flow vão ter que editar os dados com o os vossos no node “pergunta no telegram”, “respondeu não” e “Luz Desligada” com o vosso chatid correcto. Não esquecer de alterar também os nodes “calback query” e “Telegram sender”.
Explicando um pouco os nodes:
- Pergunta no telegram: Aqui vamos definir a string do nosso “callback_data” que vamos recuperar no switch.
- Guardar id para depois eliminar: Vamos guardar o id da mensagem do telegram que vai servir para depois eliminar essa mesma no node Para Eliminar
Ao receber a resposta do Telegram, temos sempre que depois mandar apagar a pergunta. Daí que independentemente a resposta ser sim ou não, temos o node “para eliminar” que vai fazer isso.
Pronto fazendo isso, vão poder realizar perguntas e eliminar as mesmas e assim não responder várias vezes a mesma sem querer.
Segue agora o que tenho para o callback, para terem uma ideia:
