Como configurar o "Life360"
Tem a função mqtt e fácil de configurar… Só tem um contra. Tenho que abrir porta 8123 e 1883… Algo que não queria.
Tb poderei utilizar ifttt. Não é necessário abrir portas no router, certo?
A ideia era só para abrir um portão, quando estou a chegar a casa.
@cafeoliveira tira a linha que puseste dentro do configurarion.yaml e dentro do configuration.yaml adiciona o que puseste em baixo
@RodolfoVieira, não estou a entender. Dscp
aqui está a minha experiencia com ariela
ariela.yaml
    name: "BATTERY SENSOR NAME"
    state_topic: "Ariela/sensor/android_p10_lite_battery/attributes"
    unit_of_measurement: '%'
    value_template: "{{ value_json.level }}"
    name: "WIFI SENSOR NAME"
    state_topic: "Ariela/sensor/android_p10_lite_wifi/attributes"
    value_template: "{{ value_json.status }}"
    name: "STEP COUNTER SENSOR NAME"
    state_topic: "Ariela/sensor/android_p10_lite_steps/attributes"
    unit_of_measurement: 'steps'
    value_template: "{{ value_json.steps }}"
groups:
  Ariela:
      - group.Arielagroup
  Arielagroup:
    control: hidden
    name: Alexandre Oliveira - Android
      -  sensor.battery_sensor_name
      -  sensor.wifi_sensor_name
      -  sensor.step_counter_sensor_name
      -  device_tracker.p10_lite
agora gostaria de uma ajudinha…
gostaria de ter uma automacao que me liga-se um sonoff (switch.sonoff_basic)=on quando o estado da minha localizacao é “casa” e se desliga-se quando estou “fora”
obrigado
Aqui tens o que precisas @cafeoliveira
  - alias: ligar sonoff
    initial_state: false
        entity_id: group.wifi_bluetooth
        to: 'home'
      - service: switch.turn_on
          entity_id: switch.arvore_de_natal
  - alias: desligar sonoff
        to: 'not_home'
      - service: switch.turn_off
Espero que seja isto que procuras… não te esqueças que tens de trocar as entity_id.
Abraço
muito obrigado…amanha já faço o teste
ja disponivel na versao 0.95…
A post was split to a new topic: Problema a configurar Telegram
esta configuração ainda está atualizada?
@nuno por favor tens que ir consultando a página oficial, existe muita coisa que entretanto foi alterada e o staff da CPHA tem vindo a corrigir aos poucos.
https://www.home-assistant.io/integrations/life360/
sim, por isso eu perguntei.
O que voces fazem só temos de agradecer
ola, como fasso para ter 2 contas tipo uma minha e outra da minha esposa ?
não sei se isso é possível. o conceito do life é ter as contas toda juntas. podes tentar configurar duas x o mesmo componente, mas não sei qual é o resultado. outra opção pode ser utilizares a Ariela para o efeito de localização e aí ficas com o problema resolvido.
Alguém me sabe dizer se eu colocar um cartão de partilha de dados de uma operadora no smartphone a aplicação life360 funciona?
O que é um cartão de partilha de dados?
Queria dizer, cartão partilha de Internet (Navegue em qualquer lugar, simultaneamente em 2 equipamentos (no seu telemóvel e no tablet, por exemplo), utilizando um único tarifário de internet móvel.)
A minha questão é se este tipo de cartão colocado num tracker GPS ou mesmo num smartphone com o life360 funciona.
Desde que tenha net deverá funcionar mas penso que as contas do Life360 estão ligadas a números de telefone e por isso sem teres um número para cada equipamento poderá não funcionar.
A post was split to a new topic: Script Telegram
Funciona, tenho um telemóvel com um da meo.
