Como configurar o Hangout?
Fiz a integração com o Hangout demorou algum tempo para aparecer o ID.
Fiz a seguinte automação:
alias: Hangout
  • entity_id: automation.50_fita_led
    platform: state
    to: ‘on’
    condition: []
  • data:
    name: ’ Hangout HA’
    text: ’ Texto de teste ’
    users:
    • Paulo Oliveira
    • Paulo Oliveira
      service: hangouts.send_message
Mas não consegui enviar mensagem.
Meu configuration.yaml é :
notify:
  • name: NOTIFIER_NAME
    platform: hangouts
    default_conversations:
    • id: UgyZ…
Para te podermos ajudar precisamos saber como tens isso configurado.
Olá ja fiz uma programação. Ainda sem sucesso no envio de mensagens.
@Paulo quando publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone <> . Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar.
@RodolfoVieira você saberia fazer um exemplo de Código para mostrar aqui? O que publiquei é como esta no Automatations e no Configurations e o sistema de verificação diz que esta tudo certo.
Grato.
@Paulo deves fazer o que te disse no meu último post. O teu primeiro post deverá ser corrigido, pois tem os espaçamentos todos incorrectos, terás que colocar o código conforme te disse usando <>
Fico aguardado mais respostas pois não consegui resolver ainda.
@Paulo acho que não entendeste… Ou então não leste. Sem fazeres o que te pedi no posts anteriores ninguém te vai poder ajudar. Terás que corrigir o post com os espaçamentos correctos.
