Como configurar o componente GeoCode
Nao entendi oq devo colocar dentro da pasta CUSTOM ??
@CarlosMartins
Fizeste bem em alertar o post tinha um erro.
O que deves por dentro da pasta config/custom_components/sensor é ISTO
Estou com um problema, o endereço mostrado não é o correto ( ele fica a mais de 1 quarteirao de distancia).
Mas o endereço certo esta no campo: FORMATTED ADDRESS
Nesse caso farias o seguinte:
Dentro do teu configuration.yaml colocarias na parte do sensor
   platform: template
     estado_beto:
       friendly_name: 'Estado actual do Beto'
       value_template: > {{ states.sensor.beto.attributes["Formatted Address"] }}
e depois no teu groups.yaml colocarias
- sensor.estado_beto
esta dando erro de configuracao nessa linha:
tira essa > a seguir ao value_template:
ficará assim: value_template: {{ states.sensor.beto.attributes["Formatted Address"] }}
continua dando erro na mesma linha.
nao teria ASPAS nessa linha ?
Verifica assim: value_template: '{{ states.sensor.beto.attributes["Formatted Address"]}}'
Funcionou tudo ok obrigado.
@CarlosMartins coloca um visto no post que resolveu o teu problema.
Como o post não é meu, acho q por isso, não aparece essa opção para mim.
Não fui eu q abri o tópico.
E ao lado sa seta onde fazes responder não tens … 3 pontos? Clica aí e ve se aparece sff.
Ao verificar a minha config aparece o eguinte:
Configuração inválida
Platform not found: sensor.google_geocode
E o ficheiro .py está no sitio correcto?
custom_components/sensor/google_geocode.py
Faltava colocar dentro da nova pasta “sensor” dentro a “custom_components” vou testar
Boas.
a mim aparece me o mesmo erro, conseguiste resolver?
tenho o ficheiro colocado na pasta config:
sensor.yaml
- platform: google_geocode
origin: device_tracker.paulo
options: street_number, street, city
display_zone: show
api_key: AIzaSyCOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Home Assistant
0.68.1
@pajorge1 tens que colocar o ficheiro que sacaste dentro da pasta config/custom_components/sensor
Boas Rodolfo.
sim ja la esta o ficheiro google_geocode.py
A formatação do ficheiro está errada.
  display_zone: show
