Conforme falado no fórum Oficial do Home Assistant, vou aqui te ensinar como podes ver no teu Home Assistant algo do estilo como vês na imagem abaixo.
Tu com este componente devidamente configurado no Home Assistant consegues ver a localização exacta da pessoa, claro que para isto ela tem que usar um componente de device tracker como o Owntracks ou mesmo o zanzito.
Ok primeiro que tudo caso tenhas Hass.io, vais a pasta CONFIG e dentro dela caso ainda não tenhas uma pasta chamada CUSTOM_COMPONENTS crias uma. Dentro dessa pasta vais criar outra chamada SENSOR e dentro dessa colocas ISTO
Feito essa parte, assiste agora ao vídeo para veres como podes criar um API para esse componente pois é necessário
Site para criares o API CLICA AQUI
Após já teres copiado o api como disse para fazeres no final do vídeo, usa esta configuração dentro do teu configuration.yaml
  - platform: google_geocode
    origin: device_tracker.teu_telemovel
    options: street_number, street, city
    display_zone: show
    api_key: TEU_API
onde diz “origin” não te esqueças que o nome tem que ser mesmo igual ao teu device_tracker se não , não funciona.
onde diz “options” podes escolher caso queiras que só seja mostrado a rua mais o número, só a rua, ou só a cidade.
onde diz “display_zone” podes colocar show ou hide.
Espero que te tenha sido útil.
Com isto como podes imaginar podes fazer inúmeras automações…
