Como configurar o component Mediaroom para boxes Vodafone e Meo (excepto boxes 4K)
Este componente foi criado pelo companheiro @dgomes e recentemente foi aceite como componente oficial do Home Assistant.
Para quem tiver Boxs da vodafone e da Meo, existe possibilidade de controlar directamente a box através do HA.
Isto é: Ligar,Desligar,Aumentar o volume, diminuir o volume, mudar de canais…
Para isto basta para que tem apenas uma box colocar no configuration.yaml
media_player:
  - platform: mediaroom
Fiz umas pequenas automações, juntas com alguns scripts que para quem tem VODAFONE permite alterar os canais directamente no Home assistant, atenção que foi customizado por mim e tem o nome dos meus media_players terão que alterar para o nome que derem as vossas box. A lista de canais pode já ter sido alterada.
Fica desta forma:
Código Aqui
Para televisões um bocadinho mais burras tendo o mediaroom instalado e um equipamento DESTES
podemos saber o estado em que a nossa tv está se ligada ou desligada com estas pequenas automação de exemplo:
#Automação para desligar a tv quando a box é desligada.
  - alias: Automação box off tv off
    initial_state: true
      platform: template
      value_template: >
          {%- if is_state("media_player.box_quarto_bia", "standby") -%}
            true
      - delay:
          seconds: 5
      - service: switch.broadlink_send_packet_192_168_1_111
          packet:
          - 'JgCEAFceDh0ODw4PDh0eDg4PDg8ODw4PDg8ODg8ODw4PDg8ODw4dDg8dDg8OAAq9WB0OHQ8ODg8OHh0ODg8PDg4PDg8ODw4PDg8ODw4ODw4PDh0PDh0ODw4ACr5XHQ8cDw4PDg8dHQ4PDg8ODw4PDg8ODw4PDg4PDg8ODw4PHQ4PHA8ODwANBQAAAAA='
      - service: homeassistant.turn_off
          entity_id: input_boolean.box_bia
#Automação para ligar a tv quando a box é ligada.
  - alias: Automação box on tv on
    initial_state: true
      platform: template
      value_template: >
          {%- if is_state("media_player.box_quarto_bia", "playing") -%}
            true
      - delay:
          seconds: 3
         packet:
      - service: homeassistant.turn_on
Espero vos que tenha sido útil , e caso tenhas duvidas não hesites em perguntar, e caso queiras melhorar o código partilha conosco o teu saber.
Créditos @dgomes
5 Curtiram
bom era também ficar disponivel para as boxes 4k :yum:
Aguardo por doações :laughing:
Só é pena não mostrar o canal atual caso seja alterado pelo comando =P
Alguém já usa isto com a box da MEO?
Ele não encontrava por isso coloquei o ip e o nome.
    host: 192.168.1.64
Com o IP aparece no ha, mas como Mediaroom None e diz Em Espera, mas ela está ligada. Any hints?
EDIT: É da Motorola e não é 4K
Adicionei as duas boxs e ficou assim tabem.
qual é o IP do HA ?
acrescenta a linha:
optimistic: true
quais os IPs da box e do HA ?
Acho que o problema é o mesmo do Tiago Marques…
acrescenta a cada box a mesma linha:
optimistic: true
@dgomes está na mesma gama e ligados os dois no router da meo.
com o optimistic passou de Em Espera para A reproduzir. O resto mantêm-se igual.
Fiz um portscan e a porta está aberta em TCP
us-cli
Utilistor (Client) 8082 TCP Open
us-cli
Utilistor (Client) 8082 UDP Filtered
Estas a usar Hass.io ?
podes activar debug na configuração e partilhar os logs no https://hastebin.com?
logger:
  default: error
  logs:
    pymediaroom: debug
    homeassistant.components.media_player.mediaroom: debug
    host: 192.168.1.64
    host: 192.168.1.66
HA está em 192.168.1.161
Depois de acrescentar optimistic: true
Ficaram as duas em reproduzir
mas uma está em stby e a outra ligada na tvi.
@jasrocha
Peço-lhe para fazer o mesmo que pedi ao @tmarquespt
Activar o debug e partilhar os logs
vê se chega este bocado. https://hastebin.com/safocuvoke.sql
entretanto percebi que com o optimistic os comandos funcionam. Stop, pause etc.
Obrigado pelo log!
Já me dá informação para tentar replicar o problema. Vou tentar reproduzir o cenário e conto voltar com solução :slight_smile:
O optimistic permite controlar tudo, perde-se é o estado da box (se está standby ou a reproduzir conteúdo)
https://hastebin.com/foqizamewi.pas
podes fazer o teste sem a linha “optimistic” ?
neste momento está assim:
    host: 192.168.1.64
e aparece assim:
Capturar
Está ligada no 44
Log sem optimistic: https://hastebin.com/awuyewilet.sql
https://hastebin.com/cirelosejo.sql
sem “optimistic”
Ambos têm o mesmo bug…
Boas noticias é que acho que corrigi o bug :slight_smile:
Preciso que copiem o ficheiro https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/home-assistant/dev/homeassistant/components/media_player/mediaroom.py para a vossa pasta:
custom_components/media_player
depois alteram esse mesmo ficheiro, onde diz:
REQUIREMENTS = [‘pymediaroom==0.6’]
alteram para:
REQUIREMENTS = [‘pymediaroom==0.6.2’]
apagam a linha do “optimistic” da vossa configuração e esperamos que esteja a funcionar :slight_smile:
