passos:
1º-confirmado tudo que tenho na gateway aprece nas entidades inclusive a luz da gateway o sensor de luminiosidade do sensor de movimento e a tomada.
2º alterei automação fez nada
3ºtomada ativa no switch,mas esta tomada não esta pendurado no gateway,nao e a versão zigbee.
foi isto que fiz
- alias: motion sensor auto switch
initial_state: true
- platform: state
entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0002239c3a
to: 'on'
condition:
condition: and
conditions:
- condition: time
after: '9:30:00'
before: '23:50:00'
- service: ligth.turn_on
entity_id: light.gateway_light_50ec50c4c887
- delay:
minutes: 1
- service: ligth.turn_off
2020-03-18 11:10:53 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2020-03-18 11:11:06 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
meu log
se acionar o switch da ligth da gateway volta novamente a dar o erro da key
Respode ponto a ponto:
Tens os sensores todos da gw no ha?
Consegues acionar o swtich manualmente?
Se executares a automação manualmente ela executa ou dá erro?
ui esquece então fica assim .
estranho porque só não consigo fazer automaçoes.
porque eu estou a monotorizar todos os sensores e temperatura e humidade e os valores estao iguais ao da app
boas jpm
tenho todos os sensores no ha
consigo acionar o switch
a automaçao nao da erro mas tambem nao faz nada
@victor87 os sensores ficam a funcionar mas o que diz respeito ao gateway vais manter esses erros no log caso não procedas conforme te disse.
Mas o que eu li sobre isso foi que caso na versão 3 do gateway não apareçam os sensores no HA é que é necessário flashar
veja aqui rodolfo como tenho a porta 9898 aberta
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-03-18 22:34 Hora padrão de GMT
Nmap scan report for 192.168.0.11
Host is up (0.062s latency).
PORT STATE SERVICE
4321/udp open|filtered rwhois
9898/udp open monkeycom
MAC Address: 50:EC:50:C4:C8:87 (Beijing Xiaomi Mobile Software)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.76 seconds
Parece ok…exprimenta com esta configuração:
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 5
gateways:
- key: zvob3xr9frwlgxiz
mac: 50:ec:50:c5:15:7e
host: 192.168.1.80
Muda para os teus dados
Configuração inválidaVERIFICAR A CONFIGURAÇÃO
Invalid config for [xiaomi_aqara]: length of value must be at least 16 for dictionary value @ data['xiaomi_aqara']['gateways'][0]['key']. Got 'avw8yv0vuzfwkcy'. (See /config/configuration.yaml, line 6)
tinha errado na key neste ultimo post peço desculpa só me apercebi depois.
vou ver se dá com a sua configuração
ps: continua com erro de key depois de acionar o switch da lampada da gateway , já estou a bater mal com isto…
Boas, ninguem tem uma solução para este meu problema?
mesmo com a porta 9898 sensores todos no HA é necessario Rodolfo?
queria dizer “porta 9898 aberta”?
Sim faz isso , que pus acima e depois vem cá dizer o resultado.
