boa tarde a todos alguem me ajudar no seguinte codigo?
Basicamente quero fazer o mesmo que a app da mi home faz .
ligar tomada quando passar pelo sensor a partir de x horas.
e desligar passado x minutos se ninguem passar.
- alias: Motion Sensor switch On
platform: state
entity_id: binary_sensor.motion_sensor
to: 'on'
condition:
condition: time
after: '12:30'
before: '23:30'
service: switch.turn_on
entity_id: switch.tomada
- alias: Motion Sensor switch Off
- platform: state
to: 'off'
for:
minutes: 1
- service: switch.turn_off
Se precisares de ideias, conselhos, tutoriais, projectos, dicas, etc tens muitas aqui no fórum. Caso tenhas alguma questão especifica, opta por abrir um novo tópico aqui no fórum pois as respostas às tuas duvidas irão posteriormente ajudar outros utilizadores. Antes de abrir um novo tópico usa a pesquisa do fórum para saber se o tema já foi tratado. Se já foi tratado usa um tópico já existente, lembrando sempre que o assunto a que os tópicos dizem respeito deve sempre ser respeitado. É prático ir colocando várias questões diferentes no mesmo tópico, mas depois torna-se inútil para os outros utilizadores a curto prazo e isto faz também com que seja difícil encontrar a melhor solução nos resultados da pesquisa do Fórum. A regra é: Novo Assunto = Novo Tópico .
Se quiseres conversar sobre algum tema que não diga respeito directamente ao Home Assistant ou para tirar uma duvida rápida, tens sempre o nosso servidor de Discord!
O nosso fórum usa como base a plataforma Discourse. Caso nunca tenhas utilizado esta plataforma, lê aqui como utilizar da melhor maneira o Discourse.
Conforme vais participando, a plataforma ir-te-á conhecendo melhor e as limitações a que os novos utilizadores estão sujeitos irão sendo levantadas gradualmente. Com o tempo, e com a tua participação, ganharás Níveis de Confiança que te darãohabiidades especiais para nos ajudar a gerir toda a nossa Comunidade de utilizadores. Para saberes mais sobre os Níveis de Confiança dos Utilizadores, clica no link.
As mensagens privadas não deverão NUNCA ser utilizadas para colocar questões que deveriam estar no fórum, e os Moderadores irão ignorar essas mesmas questões. As mensagens privadas deverão servir apenas para trocar informação que de outro modo não possa ser publicada (por conter dados pessoais como passwords, links, moradas ou outros).
@victor87 quando publicares código ou logs deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver.
Bom dia.
Tens de dar mais informação para te conseguir-mos ajudar. Como addicionas-te o dispositivos ao Home assistant? Tens a certeza que eles estão no HA?
Via às ferramentas de programação e procura por eles nos estados em “entidades”.
Numa automação colocas-te um entity_id para a tomada e agora já colocas-te outro, não pode ser.
Estás a colocar a automação na pasta automations.yaml ?
Se for mais simples para ti agora ao principio cria a automação no editor visual de automações em Configuração/automação e +. Para o que queres existe exemplos automáticos que te podem ajudar.
Nota: Para o que queres tem mesmo de ser como fizeste no primeiro post, que é duas automações , acho que o @j_assuncao não percebeu bem o que queres fazer, mas também tens de nos dar os dados todos.
Bom dia Ricardo,sim os dispositivos aparecem todos na lista.
Primeiro adicionei a gateway no configuration.yml w fiquei logo com tudo que estava ligado à gateway nessa lista que você falou.
Para a tomada fiz a mesma coisa que a gateway visto que não é a versão zigbee.
E ficou disponível também .
qunado vou a ferramentas de programação e vou as entidades quando clico duas vezes sobre a tomada consigo ligar atraves do switch.
O sensor de movimento também esta la consigo ver as informaçoes sobre a bateria etc
