Como alterar os ícones dos botões liga/desliga
A Primeira, onde tem os dois raios
Qual é a configuração no Home Assistant?
Cara desculpe pois comecei a trabalhar nele ontem. Mas se for a versão do sistema é a 0.68.1
Configuração não é versão…
Publica o código como texto. A publicação de imagens com código não é permitida no nosso fórum, tal como escrito no ponto II alinea d.
https://cpha.tech/termos-do-servico-regras
Desculpa. Editei dos códigos.
Continua a ter uma imagem, só aceitamos em texto
@Marcos_Emanuel cola aqui o código do teu yaml de seguida selecciona todo o código e clica no icone que te aparece <>
  - platform: broadlink
    host: 192.168.31.241
    mac: 'B4:43:0D:D1:11:A0'
    type: rm2
    update_interval: 60
    switches:
      climatizador:
        command_on:  "JgDaACkOKw0PJysNLAsPKBAnECcQJhAnECcr6SwMKg0NKisMLAwPKA8nECcQJw0pECcr6SkPKg0NKisNKg0NKhAnDycQJw8oDycs6CwMKQ4NKisMKw0NKg8oDycNKhAnDycs6CwMKQ4NKisNKA8NKhAnDSkNKg8oDigp7CoNKQ4OKSsNKA8NKhAnDigPKA0qDiko7CsMLAwNKSwMKA8NKg8oDygOKA8oDSor6SoNLAwNKSwMKwwNKg0qDSoNKgwqDikq6ikPKA8NKioNKw0OKQ0pDSoQJw0qDSkpAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="
        command_off: "JgDaACkOKw0PJysNLAsPKBAnECcQJhAnECcr6SwMKg0NKisMLAwPKA8nECcQJw0pECcr6SkPKg0NKisNKg0NKhAnDycQJw8oDycs6CwMKQ4NKisMKw0NKg8oDycNKhAnDycs6CwMKQ4NKisNKA8NKhAnDSkNKg8oDigp7CoNKQ4OKSsNKA8NKhAnDigPKA0qDiko7CsMLAwNKSwMKA8NKg8oDygOKA8oDSor6SoNLAwNKSwMKwwNKg0qDSoNKgwqDikq6ikPKA8NKioNKw0OKQ0pDSoQJw0qDSkpAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA="
Mas isso não tem nada a ver com o TV lights e Couché lights…
Os botões gerados saem em forma de raio. Queri colocá-los na forma tradicional, o código foi você quem pediu.
Sim mas eu quero é o código que gera os botões do TV light e do Couch light. Aquilo aparenta ser de um AC ou aquecedor
Não, ali estão circulados exemplificando.
Ok, dentro do customize: do ficheiro configuration.yaml deves adicionar o seguinte:
switch.<nome.do.switch.a.alterar>:
      assumed_state: false
Valeu Jorge! Deu certo aqui. Abraço.
Por favor, marca a resposta certa como solução para que outros saibam que existe uma resposta para a tua pergunta.
Segue um exemplo pratico para mudar o icon do botões.
customize:
switch.tv_sony:
icon: mdi:power
Vais ter a imagem do botão de power
switch.mamad_light:
icon: mdi:lightbulb
vais ter a imagem de uma lampada
Podem ver os icones disponiveis para o home assistant aqui - https://materialdesignicons.com
@andrefilipecruz quando publicares código, seleccionado o texto e clica no ícone </>
