Climate - mostrar temperatura atual
Viva,
Estou a usar a custom component ( Broadlink IR Climate Component) controlo muito bem o AC via broadlink. Contudo no interface não me está a surgir a atual temperatura. Já estou a colocar a referência para o sensor no campo (target_sensor) mas não está a atualizar no interface. Confirmo que o sensor está a marcar devidamente temperatura. Deve ser algo na configuração, mas depois de alguma pesquisa ainda não cheguei lá.
O meu código:
climate:
  - platform: broadlink
    host: MEU_IP
    mac: MEU_MAC
    ircodes_ini: 'ir_codes/broadlink_climate_codes/frimec.ini'
    min_temp: 17
    max_temp: 30
    target_sensor: sensor.temperature_158d000272fffa
    default_operation: 'off'
    customize:
      operations:
        - 'off'
        - cool
        - heat
      fan_modes:
        - auto
Aqui fica o resultado final:
Sabem indicar-me o que estará de errado na configuração??
Está resolvido e fica a dica para os restantes. É a chave que é “temp_sensor” e não “target_sensor”.
Como revisitei o tema da temperatura apenas agora quando arranjei o sensor, fiz confusão no componente e estava o outro componente de climate.
Portanto, para o broadlink (https://github.com/vpnmaster/homeassistant-custom-components), segue a configuração abaixo a funcionar:
climate:
    host: MEU_IP
    mac: 'MEU_MAC'
    min_temp: 17
    max_temp: 30
    temp_sensor: sensor.temperature_158d000272fffa
    customize:
      operations:
        - 'off'
        - cool
        - heat
      fan_modes:
        - auto
tens a configuração errada
target_sensor: não conheço.
    min_temp: 10
    max_temp: 30
    target_temp: 20
    temp_sensor: sensor.0x00158d000236af8a_temperature
    default_operation: idle
    default_fan_mode: mid
Obrigado Tiago! Confirma-se. Estava a ler a configuração do “generic_thermostat”.
