Tenho algo deste género na minha casa e quero manter os interruptores, mas ao mesmo tempo ter a lâmpada sempre alimentada (a servir de router zigbee) e permitir que a luz ligue por automação, independentemente da posição dos interruptores.
Alguém me consegue confirmar se estes esquemas estão corretos e se algum destes faz exatamente o pretendido? Um é com o Shelly 1 e outro com o Sonoff ZBMINIR2.
o esquema está mais ou menos correcto, isto porque? porque no sitio do switch 1 só vais ter disponível o sinal dos 3 comutadores. o fio da fase e do neutro terás de ir buscar á lâmpada e ao primeiro interruptor (Switch 3). normalmente no sitio do switch 1 nunca lá tens nem a fase nem o neutro.
Não se a instalação tem as tradicionais caixas de derivação para as luzes. Caso tenha deve ser bastante comum a fase vir da caixa de derivação para o SW1 e o sinal do SW3 voltar à caixa de derivação de novo.
Eu tinha as ligações assim no apartamento onde vivia e agora também na minha moradia (mas o eletricista fui eu por isso pode não ser standard).
Se assim for o L já passa pelo ultimo interruptor, e só precisas de puxar para lá o neutro.
Se é para teres a luz sempre alimentada não precisa de a ligar ao Shelly/Sonoff, ligas diretamente à fase.
Para teres uma lâmpada zigbee a servir de router não podes interromper a alimentação seja via interruptores mecânicos ou shelly/sonoff. Para conseguires isso terão de estar em circuitos independentes e linkados por automação (node-red, por exemplo). Neste caso basta teres um dos devices shelly ou sonoff ligados à comutação de escada. A entidade gerada no home assistant é que irá comandar a entidade da lâmpada.
O que me parece mais sensato aqui, é alimentares a lâmpada diretamente com fase e neutro;
Depois, trocas os comutadores de escada por botões de pressão, que são ligados a um módulo que envie sinal de comando para a lâmpada (a entidade criada no HA, que o Vitor mencionou). Por exemplo um Shelly em que ligas os botões de pressão (ligados em paralelo) ao SW1 e o integras no HA.
Mas pelo esquema que fizeste, o que me parece é que o router Zigbee é o Shelly ou o Sonoff.
