Cc2531 (zigbee) alcance
Estou a tentar entrar neste mundo zigbee.
Comprei 1 cc2531 e vou flashar amanha.
Qual o alcance do cc2531?
Quero colocar um sensor de porta a cerca de 50 metros mas só atravessa 2 paredes. Funcionará?
É ao ar livre, que dispositivos reemissores posso colocar para expandir a rede? Por exemplo uma lampada aqara (suportada) expande? Mas não a posso colocar á chuva. E por exemplo um interuptor sonoff zigbee dentro de uma caixa estanque. Servirá?
Não sei se estas perguntas vos faz qq sentido.
As duvidasa fazem sentido claro.
Alcançe, cada caso é um caso , depende do tipo de paredes (betão , tijolo , muito ferro), a humidade no ar e nas paredes, etc… só experimentando é que ficas a saber. Ex. tenho um sensor que atravessa duas paredes e está a menos de 15m da bridge , ás vezes falha (é tudo sonoff).
Reemissores , repetidores ou routers como queiras chamar, se não der, podes colocar a meio do caminho, normalmente as lampadas e os equipamentos alimentados pel rede electrica, servem de router, tens tb routers IKEA que funcionam.
Interuptor sonoff zigbee qual te referes ao sonoff mini zigbee ( ZBMINI), ou botão zigbee (SNZB-01)?
Tudo que seja a pilhas não faz de router, quanto a montar em caixa estanque… como diz o chines dura até acabar.
referia-me a este : BasicZBR3
como do hub cc2351 até ao sensor de porta que quero colocar é ceu aberto , estava a pensar colocar uma caixa de derivação do Leroy (estanque) pelo caminho. servirá de extender ?
curioso que o gateway do ikea (TRÅDFRI) não aparece nos dispositivos suportados.
e montado após o cc2531 para a fazer de router e não de controller ?
Os repetidores IKEA são estes.
BasicZBR3 - , não tenho a certeza que faça é uma questão de procurar na net , o que se sabe é normalmente tudo que é alimentado pela rede faz de router, o caso das lampadas IKEA posso confirmarque fazem.
aqui dizem que sim
