Câmara Ezviz deixou de ser fornecida pela integração ezviz
Mensagem apresentada no Home Assistant:
TY2
Esta entidade deixou de ser fornecida pela integração ezviz. Se a entidade não estiver a ser utilizada, apague-a nas definições.
Como posso resolver esta situação? Acabei de comprar a camera e só funcionou 2 dias
Experimenta remover a integração e depois adicioná-la de novo assim como a camera. Fizeste algum update ao HA antes de isso ter acontecido?
Viva! Já removi a integração vezes sem conta. No princípio dava erro de rtsp hostname ou IP não válidos, agora dá apenas erro inesperado. Quando faço a integração a conta da ezviz é criada com sucesso mas quando configuro a câmara com admin e código de validação dá erro inesperado. É possível que tenham havido algumas actualizações no HA depois de ter integrado a câmara pela 1ª vez (e esta a funcionar bem). Já instalei o sistema do rasperry com HA em outro disco (limpinho para não haver incompatibilidades com outras aplicações) fui integrar a camera e continua com erro inesperado.
E o problema não poderá estar na câmera?
A Câmara está a funcionar bem na APP e na aplicação da ezviz para PC. Não entendo onde pode estar o erro
E fizeste algum update ao firmware da câmera? Se fizeste poderá ser alguma incompatibilidade entre a câmera e a integração.
Não fiz update ao firmware. Se aconteceu foi de forma automática.
Finalmente encontrei a solução para ativar o RTSP da Ezviz
robigombek commented yesterday
I wrote to EZVIZ support, and got the answer.
How to enable RTSP
Step 1: Ensure the camera and your phone are under the same network Step 2: Open EZVIZ app, tap the profile icon on the top left > Settings > LAN Live View > Start Scanning Step 3: Tap the camera you need to use, input the password, which usually is the 6-digit capital letters code on the white sticker of your camera Step 4: Tap the gear-like icon on the top right > Local Server Settings > enable RTSP
