Gostaria de controlar remotamente a minha caldeira Junkers Cerapur e idealmente integrada com o HA.
Questionei um técnico da Junkers que me recomendou este termostato, que custa à volta de 250€, e requer passagem de fios desde a caldeira até a um ponto central da casa para que o termostato possa saber qual é ± a temperatura da casa.
Tentei pesquisar se seria possível usar termostatos de outras marcas, mas pelo que percebi deste blog, a Junkers usa um protocolo diferente.
Vi neste fórum algumas recomendações para usar hardware tipo Nodemcu, mas sou completamente leigo nesta área.
TLDR: Gostaria de poder colocar sensores de temperatura pela casa toda, de forma a ligar automaticamente o aquecimento central
Bem, partindo do princípio que tens a temperatura da caldeira sempre no mesmo valor, basta um sensor de temperatura qualquer ligado ao HA e um relé que ligue ou desligue a caldeira… Dependo do sistema de controlo que tenhas neste momento para a caldeira…
Tirei o shunt e o aquecimento não funciona. Deduzo que isto confirme que seja aqui que se ligue o termostato.
Entretanto comprei um Sonoff TH16 com a intenção de o usar para este propósito.
Não estou é a perceber como serão feitas as ligações sendo que da caldeira apenas sairá 1 Ls(out?) e receberá 1 LR(in?)
Desculpa só agora estar a responder.
Mas o teu exemplo serve para demonstrar as pessoas que por vezes basta dar uma pista e não a solução completa paras as pessoas puxarem um bocadinho pela cabeça e começarem a desenvencilhar e compreender o funcionamento das coisas.
Conclusão: Foi o teu projecto e foste tu que o construíste e puseste em prática.
Quando se encontra uma fantástica comunidade, conseguem-se bons resultados
Quick update:
ao fim de quase um mês, tudo a funcionar correctamente sem nenhum problema:
Bom dia, @Edelf antes de mais muito obrigado pela partilha.
Estou a estudar a melhor maneira de fazer o mesmo, mas a minha caldeira é uma Junkers Euroline. Penso que o funcionamento do comando do termostato não deve ser muito diferente.
Pelo que percebo do esquema, o principio de funcionamento que o sonoff está a fazer é a emular um contacto seco mas com partilha do neutro entre a entrada e saida, certo?
Muito obrigado!
Não domino a terminologia, mas o sonoff está a atuar como um passo adicional no fluxo de corrente que determina se o aquecimento está ligado.
Agora, apesar de na caldeira o aquecimento estar sempre ON, é o Sonoff que tem a “última palavra”.
