Seguindo um tutorial aqui do fórum instalei o HA numa box android com armbian (em virtualenv e não em HassIO como no tutorial). Consegui replicar as minhas configurações todas que antes corriam num RPi excepto a Broadlink. Obtenho os seguintes erros:
Failed to connect to device
23:34 components/broadlink/switch.py (ERROR)
Setup of platform broadlink is taking over 10 seconds.
23:34 util/async_.py (WARNING)
Alguém tem alguma sugestão do que possa fazer para corrigir ou identificar o problema?
Penso que o que referes é um costum component (antigo Climate). O meu problema é que o HA não se consegue ligar ao Broadlink, usando a configuração tradicional sem custom component como indicado em https://www.home-assistant.io/components/broadlink/
Neste momento não consigo confirmar, mas tendo feito a instalação de tudo recentemente (este fim de semana) penso que estarei com a última versão do Python
Seja como for confirma, normalmente esses problemas estão relacionados com a versão do Python. E não te esqueças que é suposto actualizar a versão do Python dentro do venv…
