Olá tenho a Broadlink Pro e n estou conseguindo clonar 2 controles ( 1 - tv sharp aquos 55” 4k)
Alguém pode me ajudar???
o que é que já fizeste? coloca aí os passos, e as configurações do broadlink do lado do HA. Qual é o serviço que estás a correr para iniciar o ‘learn’ e que erros tens se for o caso.
Olá obrigado pelo retorno fiz o processo normal outros controles funciona mas o da tv q é o + importante n funciona tipo não reconhece
É difícil dizer no abstracto
@Maddoctor pode ser incompatível?
Qual? O sharp? Dificilmente será incompatível… Ele funciona bem na TV?
Esse é o modelo da TV: TV SHARP LC-55UI7252E (LED - 55’’ - 140 cm - 4K Ultra HD - Smart TV)
O controle dela n tem aquele sensor na frente talvez seja interno n entendo de controles
Conforme já tinha falado fiz o processo normal:
Busquei pelo modelo da tv : ENCONTREI (mas não funcionou) daí fiz o segundo passo tentei clonar e também n funcionou
Acho que esse comando funciona por Bluetooth ou wifi…
Confirma isso no site do fabricante.
Mete aqui umas fotos da parte da frente do comando ( a parte que apontas para a televisão)
Pois… Isso não me parece IR
O comando tem alguma referência? Talvez na tampa das pilhas?
Sim tem esses::: DF47F
