Queria só deixar aqui a experiência que tive, com Alexa, pois este tópico ajudou-me a direcionar e podem integrar de uma forma muito simples, apenas entre Broadlink+Alexa.
O homeassistant reconhece automaticamente a TV (via Broadlink), só que apenas me permitia o básico de aumentar volume/canais e ligar/desligar.
A parte que me escapou: Para ficar a funcionar como deve ser fui à aplicação do Broadlink (IHC) e tive de definir os canais manualmente. É chato, mas funciona bem. Depois permite a chamada pelo número de canal ou pelo nome.
Quem quiser os canais e comandos para meo
meo_channels = {
'rtp1': '1',
'rtp2': '2',
'sic': '3',
'sick': '3',
'seek': '3',
'tvi': '4',
'tv': '4',
'sic news': '5',
'sick news': '5',
'seek news': '5',
'rtp 3': '6',
'tvi 24': '7',
'cmtv': '8',
'sic woman': '9',
'sick woman': '9',
'seek woman': '9',
'tv globe basic': '10',
'sic woman': '11',
'sick woman': '11',
'seek woman': '11',
'sic radical': '15',
'sick radical': '15',
'rtp memory': '17',
'disney channel': '40',
'cartoon network': '41',
'sic kids': '43',
'sick kids': '43',
'disney junior': '44',
'panda': '45',
'jim jam': '46',
"sofia": '47',
"sophia": '47',
"baby tv": '47',
'cine mundo': '60',
'hollywood': '61',
'fox movies': '62',
'axn black': '64',
'fox': '70',
'fox life': '71',
'fox crime': '72',
'fox comedy': '73',
'axn': '74',
'axn white': '75',
'scy fy': '76',
'discovery': '90',
'odisseia': '92',
'mtv': '106',
'twenty four kitchen': '123'
meo_packets = {
'1': 'JgCMAAoVFBUUFhQKChUVFQkMBw0JDAkLCgwUFAoAC2cKFRQVFBUVCgsUFRUKCgsLBw0JCwoLFBUJAAtoChUUFRQVFAsKFRQWCQsKDAcNBw4HDRQVCQALaAsUExYVFBUKChUVFAoMBw0JDAcNCQwUFQoAC2cLFBMWFBUVCgkWFRQKCwkMCQsKCwkMFBUJAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA',
'2': 'JgBOAAwTFRUUFRUKCRYUFQsKCQwKCgsKFBUUAAtxChUUFhQVFQoKFRQVCgsKCgsLCAwTFhQAC3ELFBUUFBYUCwkWExYKCwoKCwoKCxQVFQANBQAAAAAAAAAAAAA=',
'3': 'JgBUAAsUFRUTFhUKCRcTFQkMCQsKCwkMEwwJFgoAC2YKFRUUFRUUCwkWFBUJDAkMBw0JDBMMBxcKAAtnCRYVFBUVEwwHGBMWCQwHDgcNBw0VCwcXBwANBQAAAAA=',
'4': 'JgBOAAsUFBYUFRQLChUUFQoLCQsLCxMVCwoUAAtxCxQUFRUVFAsKFRMWCgoKCwsKFRQLChUAC3ALFBUUFBYUCwoVFBUKCwkLCwoUFQsKFQANBQAAAAAAAAAAAAA=',
'5': 'JgBOAAoVExYVFBQLChUVFQkLCgwHDBQWFBUJAAtnChUUFRUVFAsJFhQVCgwGDQoLFBUUFgkAC2cKFRQVFBYTDAkWFBULCgoKCgsUFRUUCgANBQAAAAAAAAAAAAA=',
'6': 'JgBOAAkVFRUTFhQLBxgVFQcNBw4GDxMMCBYUAAtxCBcVFhMWEg0HGBMVCQ0HDwgLEwwHGBMAC3EKFRQWFBUVCQoXExUIDgcNBg8TCwkXFAANBQAAAAAAAAAAAAA=',
'7': 'JgA4AAoVFRUUFRQMBxcUFQoLCgwGDRQLCQwJFgkAC2cLFBQWExYVCgkWFRQKDAcNCQsUCwkNBxcKAA0F',
'8': 'JgBOAAoVFRUTFhUKCRcTFQkMCQwTFgkMBw4TAAtxCRYTFxQUFAsKFRUVCgsHDRQVCgwHDBQAC3IJFhMXExUUCwoWFBUJCwoMExUJDAgMFQANBQAAAAAAAAAAAAA=',
'9': 'JgBOAAkWFBUUFRUKChUVFQcNCgsUFgkLFRQJAAtnChUUFhMWFAwHFxQWBw4HDRMXBw0UFQcAC2kHGBQWExYUDAcXFBUHDwcNExYHDRMYBgANBQAAAAAAAAAAAAA=',
'0': 'JgBIAAwTFBYUFRQLCRYUFQkNBg0VFRQVFAALcgcXFRQVFBQMBxcVFQkLCQ0TFhMWEwALcwcXExcUFRQLBxcVFQcNBw8TFRQVFAANBQ=='
Boas pessoal,
Venho aqui desenterrar o post pois necessito de help
Estou com alguns problemas na comunicação entre o ifttt e o broadlink rm_mini_3.
Antes de avançar,
Tenho comunicação entre o broadlink e o home assistant e ele comunica com a Tv sem o java script. Criei o applet e ele funciona perfeitamente com o google home mini (responde a dizer que alterou o canal mas o led branco do broadlink não atua)
Problemas
Tenho o acesso externo criado no duckdns, no entanto após configurar o applet, perco o acesso externo ao home assistant, apenas funciona no endereço interno.
Código
# broadlink Sala
- platform: broadlink
host: 192.168.0.12
mac: 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
timeout: 60
friendly_name: Broadlink Home Plus
type: sp2
python_script:
http:
api_password: xxxxx
depois no mudar_canal.py alterei o ip assim como os packets
def send_packet(packet):
service_data = { 'packet': packet }
hass.services.call('switch','broadlink_send_packet_192_168_0_12', service_data, False)
Sendo o primeiro java_script é necessário colocar algo mais no configurations.yaml ?
Esta api_password é configurada em algum outro lado ou apenas é introduzida depois nas config da applet ?
Obrigado mais uma vez
Os Nuno, API password é má ideia por vários motivos. O principal é porque vai deixar de funcionar um dia destes uma vez que foi descontinuado. Estar a montar uma configuração com base num método de autenticação que vai deixar de funcionar talvez não seja muito interessante.
Talvez o @ManuelBarbosa consiga adaptar este sistema de modo a que funcione com o novo método de autenticação do HA
Boas Tiago obrigado pela resposta
Efetivamente com um work around consegui colocar em funcionamento sem ser por aqui
Simplesmente adicionar a apk ao google home é possível fazer tudo e posteriormente coinfigurar com comandos em pt
Boa! Eu na altura configurei Isto e usei muito. Mas depois comprei o Harmony e começou a passar por lá em vez de passar pelo broadlink. O efeito final é o mesmo
Se puderes explica melhor a tua solução com o apk que pode servir para outros
Eu fiz o mesmo com com a app da Google home e ihc do broadlink. Embora não passe pelo HA. Mas é bem simples e prático de configurar.
Boas, malta,
Primeiro de tudo, obrigado por toda a informação que vocês estão aqui a partilhar.
Agora o problema é que não estou a conseguir que o IFTTT chame o serviço do HA. Eu lanço o comando de voz do Google Home Mini, ele diz que executa o comando. O IFTTT chama o applet. O HA diz-me que não encontra o serviço.
Unable to find service switch/broadlink_send_192_168_1_70
Já experimentei com os seguintes serviços:
broadlink_send_packet_192_168_1_70
Já experimentei também com pontos em vez do underscore
Se eu usar o serviço nas developer tools do HA e colocar o JSON, ele muda o canal perfeitamente, portanto não será da comunicação entre o HA e o Broadlink. Penso que será mesmo do python script.
Será que me podem dar uma ajudinha?
O Broadlink é o RM mini 3
Grande abraço a todos
@Hugo_Serras mas tens mesmo necessidade de fazer através do HA, eu tenho isso configurado sem ser a passar pelo HA. Mas não sei as tuas necessidades. Eu apenas adicionei os canais no ihc e associei a minha conta ihc ao goggle home. É mais simples.
Bruno, vou averiguar isso. Necessidade não tenho, apenas queria mudar os canais pelo Google Home Mini. Vou testar e depois digo algo aqui.
Obrigadão, Bruno
Se tiveres dúvidas diz que eu tento ajudar.
Viva!
A estrutura do serviço mudou, digo isto porque configurei recentemente o meu broadlink e tive de procurar a informação.
Exemplo retirado de Home assistant broadlink
script:
tv_select_source:
- service: broadlink.send
host: 192.168.0.107
packet:
- "JgCMAJSSFDYUNhQ2FBEUERQRFBEUERQ2FDYUNhQRFBEUERQRFBEUERQRFDYUERQRFBEUERQRFDYUNhQRFDYUNhQ2FDYUNhQABfWUkhQ2FDYUNhQRFBEUERQRFBEUNhQ2FDYUERQRFBEUERQRFBEUERQ2FBEUERQRFBEUERQ2FDYUERQ2FDYUNhQ2FDYUAA0FAAAAAAAAAAAAAAAA"
- "JgBGAJSTFDUUNhM2ExITEhMSExITEhM2EzYTNhQRFBEUERQRFBEUNRQ2ExITNhMSExITNhMSExITEhM2ExITNhQ1FBEUNhMADQUAAA=="
Se fores ao menu developer -> services, consegues evocar o serviço manualmente, se precisares de ajuda diz
@maxcalavera Obrigado pela ajuda. À pouco estive a fazer uma pequena configuração com o IHC e já consigo mudar os canais. Mas mesmo assim acho que preferia passar pelo HA com o IFTTT, porque acho que se torna um bocado mais versátil, no sentido em que posso configurar as frases que eu quero para mudar os canais ou o que quer que seja. Mas independentemente disso, muito obrigado pela ajuda. Até ter mais tempo, é da maneira que tu indicaste que vou usar.
@asmp Muito obrigado pela resposta. Sim, eu adquiri o broadlink à muito pouco tempo, e já percebi que a estrutura das configurações alterou bastante. Da maneira que estás aqui a explicar, como é que fazemos para configurar os canais. Tem de ser um packet por canal? Como é que poderia ser feito o que era feito anteriormente com o script python, em que tinhamos a lista dos canais e podiamos chamar o serviço por número do canal ou pelo nome do canal?
Obrigado a ambos
@Hugo_Serras em que sentido é que as frases no HA são mais versáteis? Tu podes usar OK Google change to fox, ou OK Google change to channel one. Eu uso a primeira.
@maxcalavera Concordo plenamente contigo. Funciona porreiro, mas nem sempre. Mas pode ser que tenha sido algo errado do meu lado e ainda vou fazer mais testes. Por exemplo, a chamar o canal Hollywood, o Google Home Mini não se orienta. Chateia-me também que um gajo em certos comandos uma pessoa tem de dizer “on device” ou “on set top box”. Mas no geral funciona bem, sem dúvida. E agradeço imenso a tua ajuda. Como disse, ainda vou fazer mais testes e depois faço aqui uns updates.
Eu peguei num tuturial que existe aqui no forum (este) e alterei os comandos para o novo formato do serviço. Carreguei no ficheiro scripts.yaml a informação:
#scripts com comandos para envio por broadlink
vdf_on_off:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAsUFBYUFRUKCxQVFQoLCgoVFRUKChUKAAtmDBMUFRUVFAsLFBUVCgoLChUUFQsKFQoAC2YLFBQVFRUUCwsUFRUKCgsKFBUVCwoVCgANBQAAAAAAAAAAAAA'
vdf_ok:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBUAAsUFBUUFhUKCxQUFgoKCwoVCgsKCgoLFAsAC2UMExQWFBUUCwsUFBYKCgsKFQoLCgoLChUKAAtmCxQUFRQWFAsKFRQVCwoLChUKCwoKCgsUCwANBQAAAAA='
vdf_cima:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAwTFBUVFRQLCxQUFQsKCwoVCgsUCwoUAAtxCxQUFRUVFAsLFBUUCwoLChQLCxQLChUAC28LFBUVFBUUCwsUFRULCgoKFAsLFAsKFAANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_baixo:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgA0AAwTFBUVFRQLCxQUFgoKCwoUCwsUFRUKAAtmDBMUFRQWFAsLFBQVCwoLChQLChUVFAsADQUAAAAA'
vdf_esquerda:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAsVFBUUFRULChUUFQsKCgoVCwoKCxQVAAtwCxQVFRQVFQoLFBUVCgoLChQLCwoLFBUAC3ALFBUUFRUVCgsUFRQLCgsKFQoLCgoVFAANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_direita:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgA0AAsUFBUVFRQLCxQUFQsKFBYKCgsKCwoVAAtvCxQVFRUUFAsLFBUVCgoVFQsKCgoLChQADQUAAAAA'
vdf_play_pausa:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgA0AAsUFBUUFhUKChUUFQsKFAsLFBQLCxQLAAtlDBQUFRQVFQsKFRQVCwoUCwsUFAsLFAsADQUAAAAA'
vdf_stop:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgAwAAsVFRQVFBULChUUFQsKFQoKFRQVFAALcQsUFBUVFRUKCxQUFQsKFQoLFBUVFQANBQAAAAAAAAAA='
vdf_gravar:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgA0AAwTFBYUFRQLCxQUFgoKFQsKCgsUCwoUAAtxDBMUFRUVFAsLFBQVCwoVCgsKCxQLChUADQUAAAAA'
vdf_guide:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgA4AAoVFBUVFRQLChUUFQsKFAsLCgoLCgoLFAsAC2ULFBUVFRQUCwsUFRUKCxQLCgoLCgsKChUKAA0F'
vdf_sair:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgA0AAsUFRUUFRQLCxQVFQsKFQoKCgsKCxQUAAtxCxQVFBUVFAsLFBUUCwoUCwsKCwoKFRUADQUAAAAA'
vdf_voltar:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAwTFRQUFRULChUVFAsKFAsLCgoVFRQLAAtlDRIVFRUUFAsLFBUVCwoVCgoKCxUUFQsAC2UMExUUFRUUCwoVFRQLChQLCwoKFRUUCwANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_tecla1:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBUAAwTFhQVFBYIDBQWEwwIDAgNCAwJDAgXEwwAC1kMExYUFhMWCA0TFhMMCAwIDQgNCAwIFxQLAAtaDBMWExYUFQkMExYUCwgNCA0IDAgNCBcTDAANBQAAAAA='
vdf_tecla2:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAwTFhMWExYKCxMWFAsKCwoKCgsKFRMWAAtkDBMWExYTFgkMExYUCwkMCAwLCgoVExYAC2QNEhYTFhQWCgoUFhMLCwoKCQsLCxQUFgANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_tecla3:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBUAAwTFhMWExYIDRMWFAsIDQgMCQwIFwgNEwwAC1kMExYUFhMWCA0TFhMMCAwIDQgNCBgGDRQLAAtaDBMWExYUFggMFBYTCwkMCA0IDAkWCA0TDAANBQAAAAA='
vdf_tecla4:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAwTFhMXExYIDBQWEwsJDAgNCBcTDAgXAAtkCxQWExYTFggNExYUCwgNCAwJFhQLCBcAC2ULExYUFhMWCA0TFhMMCA0IDAgXFAsIFwANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_tecla5:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAwTFhMWFBYIDBQWEwsJDAgNCBcTFhMMAAtZDBMWFBYTFggNExYTDAgNCAwIFxMWFAsAC1oMExcTFhMWCAwUFhMMCAwIDQgYEhcTCwANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_tecla6:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAkWExYUFRQLChUUFQoLCgsJCxQLChUUAAtmCRYUFRQVFAsKFRQWCQsKCwkLFAsKFRQAC2YKFRQWFBUUCwoVFBUKCwoLCQsUCwoVFAANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_tecla7:
host: 192.168.1.199
packet:
- ' JgA4AAsVFRQUFRULChUUFQsKCgsKChQLCwoLFAsAC2UMExQWFBUUCwsUFBYKCgsKCwoUCwoLChUKAA0F'
vdf_tecla8:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAsUFhMWExYIDRMWFAsIDQgXEwwIDAkWAAtlChQWFBYTFggNExYTDAgMCRYUCwkMCBcAC2QMExYTFhQWCAwUFhMLCQwIFxMMCA0IFwANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_tecla9:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBOAAwTFhMWExYIDRMWFAsJDAgXEwwIFxMMAAtZDBMWExYTFgkMExYUCwkMCBcTDAgXEwwAC1kMExYUFhMWCA0TFhMMCA0IFxMLCRYUCwANBQAAAAAAAAAAAAA='
vdf_tecla0:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgBIAAwTFhQVFBYIDBQWEwwIDAgXFBYTFgALZAsUFhMWExYIDRMWEwwIDQgXExYTFgALZAwTFhQWExYIDRMWEwwIDAkWFBYTFgANBQ=='
vdf_menu:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgAwAAwTFBUVFRQLCxQVFBUVFAsLFBUVCgALZg0SFRUUFRQLCxQVFRUUFQoLFRQVCwANBQAAAAAAAAAA'
vdf_canal_cima:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgAwAAoVFBUUFhQLChUUFQsKFRQUFgoKFQALcAsUFBYUFRQLCxQVFQoKFRUVFAsKFQANBQAAAAAAAAAA'
vdf_canal_baixo:
host: 192.168.1.199
packet:
- 'JgAwAAoVFBUVFBULChUUFQsKFRQUCwsUFQALcAsUFRUVFBQLCxQUFgoKFRUVCgsUFQANBQAAAAAAAAAA'
Abr
