Box Vodafone com Unifi
Boa noite, nao sei se é o sitio ideal mas ja estou aflito e nao encontro mais em lado nenhum.
Comprei um UCG Ultra e um Switch da unifi, e a box da vodafone deixou de funcionar.
Já tentei de tudo, o que vi na internet, e só consigo ver se ligar um cabo direto ao router da vodafone
Há outra solução?
O router da vodafone não permite bridge mode.
Passa neste forum que tens mais info:
https://forum.zwame.pt/threads/smart-router-com-wi-fi-6-hg8247x6-8n.1067462/
Mas por exemplo, eu antigamente tinha um switch da tplink a fazer exatamente o mesmo e dava. Só troquei pelo da unifi.
O switch Unifi não vai passar pacotes em VLANs que não conhece. Pode estar aí o teu problema.
Tenta adicionar uma rede com a VLAN que a Vodafone usa para IP TV (uma pesquisa rápida parece indicar VLAN 100). Convém também usares o IP/netmask correctos.
Não consigo também, a VLAN da iptv é 105. A box dá imagem por 5 segundos e depois para.
Nas boxs da MEO (sem ser a Android que funciona sem problemas) costumava andar uns segundo para trás na emissão e já não parava.
Já era automático, mudar de cana e clicar no botão para recuar 7 segundos…
Eu tentei de tudo, OTP direto, mas no final eles não abrem as configurações de login para a rede. Se você conseguir um plano para empresas, eles permitem algo como bridge, mas, na verdade, fixam uma porta do router deles para você colocar o IP fixo que te passam. Na modalidade residencial não tem como fazer. A minha solução em casa é colocar o IP do meu gateway na rede do router da Vodafone e configurar o DMZ para ele. Funciona, todas as configurações de NAT estão no meu gateway. O único contra é que o meu gateway não sabe o endereço IP público. Para ele, 192.168.1.2 é o IP da internet. De resto 100%
Para ligar uma box da Vodafone (como a VBox Pro 4K) através de um switch, o protocolo mais importante é o IGMP Snooping.Aqui estão os detalhes cruciais para garantir que a televisão funcione corretamente:Protocolo Essencial: O switch deve suportar IGMP Snooping (v2 ou v3). Isto é fundamental porque a box da Vodafone utiliza multicast para transmitir o sinal de TV. Sem este protocolo, o switch envia o sinal de TV para todos os dispositivos ligados, gerando falhas e cortes na imagem.Compatibilidade de Switch: Switches geridos (managed) ou inteligentes (smart-managed) que permitem ativar o IGMP Snooping são os recomendados.Modelos Recomendados: Modelos como o TP-Link TL-SG105E ou TL-SG108E são frequentemente utilizados com sucesso.Configuração: Geralmente, basta ligar o switch entre o Router Vodafone e a box. Em alguns casos, pode ser necessário ativar o IGMP Snooping nas definições do switch.Recomendação Oficial: A Vodafone sugere, preferencialmente, ligar a TV Box diretamente ao router para evitar problemas de configuração.Se notar travamentos na imagem, confirme se o IGMP Snooping está ativo no switch ou considere fazer um reset à box.
