BME280 no HASSIO
Bom dia a todos
Estou a tentar configurar este sensor no meu rap3 com hassio.
neste momento no “configuration.yaml” tenho:
  - platform: bme280
mas ja tive:
  - platform: bme280
    i2c_address: 0x77
    operation_mode: 2  # forced mode
    time_standby: 5
    oversampling_temperature: 4
    oversampling_pressure: 4
    oversampling_humidity: 4
    delta_temperature: -0.5
    monitored_conditions:
      - temperature
      - humidity
      - pressure
    scan_interval: 40
Existe alguma maneira para vermos em que endereço i2c está o sensor ? O i2c vem activo de raiz, ou é preciso activar ?
Num Rpi a correr outro SO tem de ser activado com o comando raspi-config mas no Hassio não sei e não encontro documentação sobre isso.
@imaNuS quando publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone <> Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar.
Pois, tinha a funcionar com o homebridge…mas decidi “migrar” para o HA e não sei como o fazer…estou a pensar instalar antes o HASSBIAN em vez do HASSIO.
Obrigado pela explicação…realmente é bem mais perceptível como indicas. :wink:
podes sempre experimentar isto: 📑 De Hassio para 'RaspAssio'
é capaz de ser melhor opção que o hassbian
@tmarquespt obrigado. vou fazer exactamente isso :wink:
