Blueprint para controlar iluminação automaticamente
WIP: Esta blueprint é um trabalho em desenvolvimento e testes (na minha casa). A ideia seria ter uma blueprint que conseguisse agregar as necessidades de vários utilizadores.
Funcionalidade
Ligar luz com base no movimento e luminusidade da divisão.
Open your Home Assistant instance and show the blueprint import dialog with a specific blueprint pre-filled.
Descrição
A ideia da automação é apenas ligar a luz quando ocorre movimento. Caso isto aconteça a luz, após um tempo definido ela desliga-se automáticamente.
Contudo, isto só acontece se a luz estiver inicialmente desligada, caso contrário esta automação não é executada.
Pode ser definido um número máximo de execuções a partir do qual a luz se mantem acesa (evitar que a malta se esteja sempre a abanar).
O tempo que a luz se mantém ligada aumenta ao longo da execuções, ou seja, a primeira vez que a luz acende demora 1x a duração definida.
Após isto, se ela se apagar e for ativada por movimento o tempo é multiplicado por 2 e depois por 3, sucessivamente.
Atenção: esta automação não serve para desligar uma luz após algum tempo caso esta tenha sido ligada manualmente.
Entidades necessárias:
  • input_number (registo do modo manual/automático e contador de execuções)
  • motion_sensor (sensor usado para ativar a automação)
  • light (luz a controlar)
Entidades opcionais:
  • Modo de funcionamento (apenas executar a automação caso o modo de funcionamento seja o definido)
  • Sensor de luminusidade (device_class: illuminance)
  • Nível de luminusidade
  • Bloqueio se desligado (apenas executa a automação se entidade não estiver OFF)
  • Bloqueio se ligado (apenas executa a automação se entidade não estiver ON)
Esta blueprint pode ser encontrada na minha página de Github: motion_based_lights.yaml.
Código da blueprint
blueprint:
  name: Contolador do estado da iluminação
  description: >
    No caso deste valor ser mantido a zero ela é executada sempre.
    Após um período igual ao tempo este contador é reiniciado (ou caso a luz seja desligada manualmente).
    Atenção: esta automação não serve para desligar uma luz que tenha sido ligada manualmente após algum tempo.
    Caso seja selecionado um modo de funcionamento, quando este altera a luz será desligada caso não deva ser ativada nesse modo.
      - input_number (registo do modo manual/automático e contador de execuções)
      - motion_sensor (sensor usado para ativar a automação)
      - light (luz a controlar)
      - Modo de funcionamento (apenas executar a automação caso o modo de funcionamento seja o definido)
      - Sensor de luminusidade (device_class: illuminance)
      - Nível de luminusidade
      - Bloqueio se desligado (apenas executa a automação se entidade não estiver OFF)
      - Bloqueio se ligado (apenas executa a automação se entidade não estiver ON)
  domain: automation
  input:
    motion_sensor:
      name: Sensor de Movimento
      description: Sensor que aciona a automação
      selector:
        entity:
    light_mode_counter:
      name: Contador de execuções
      description: >
        Esta entidade guarda o número de execuções da automação e serve de
        controlo para decidir se a luz está a ser controlada automáticamente ou manualmente
      selector:
        entity:
          domain: input_number
    target_entity:
      name: Luz a controlar
      description: Luz a controlar pela automação
      selector:
        entity:
          domain: light
    no_motion_wait:
      description: Duração para manter a luz ligada após não existir movimento
      default: 60
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 600
          unit_of_measurement: "s"
    illuminance_sensor:
      name: (OPCIONAL) Sensor de luminusidade
      description: Sensor com o valor de luminusidade na divisão.
      default:
      selector:
        entity:
          domain: sensor
    illuminance_cutoff:
      name: (OPCIONAL) Luminusidade
      description: Executar a automação se a luminusidade for abaixo deste valor.
      default:
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 100
    only_after_sunset:
      name: (OPCIONAL) Funcionamento Exclusivo de Noite
      description: Apenas executar a automação durante a noite (após o pôr do sol)
      default: "off"
      selector:
        boolean:
    blocker_on_entity:
      name: (OPCIONAL) Entidade bloqueadora ON
      description: Automção é excluída se esta entidade estiver ON (ex, outras luzes já estarem ligadas).
      default:
      selector:
        entity:
    blocker_off_entity:
      name: (OPCIONAL) Entidade bloqueadora OFF
      description: Automção é excluída se esta entidade estiver OFF (ex, se não estiver ninguém em casa).
      default:
      selector:
        entity:
    number_of_repetitions:
      name: (OPCIONAL) Número de repetições
      description: Número máximo de repetições. Após este número a luz é mantida sempre acesa (Deve ser entre 0 e o número máximo do input_number definido).
      default: 0
      selector:
        number:
          min: 0
          max: 10
          unit_of_measurement: "x"
    required_house_mode:
      name: (OPCIONAL) Ativar no modo de funcionamento
      description: Nome do modo de funcionamento para esta automação
      default:
      selector:
        text:
    house_mode:
      name: (OPCIONAL) Modo de funcionamento
      description: Entidade que define o modo de funcionamento da casa
      default:
      selector:
        entity:
    motion_light_main_sw:
      name: (OPCIONAL) Controlador Geral das Luzes
      description: Entidade que funciona como interruptor geral das automações das luzes
      default:
      selector:
        entity:
          domain: input_boolean
    room_name:
      name: (OPCIONAL) Nome da Divisão
      description: >
        Nome da divisão onde é aplicada esta regra de forma a cruzar os dados com device_tracker.
        Se estiver alguém presente nesta divisão a luz não é apagada.
mode: restart
max_exceeded: silent
  - platform: state
    entity_id: !input motion_sensor
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id: !input house_mode
  - platform: state
    entity_id: !input motion_light_main_sw
    to: "off"
variables:
  room_name: !input room_name
  motion_sensor: !input motion_sensor
  target_entity: !input target_entity
  illuminance_currently: !input illuminance_sensor
  illuminance_cutoff: !input illuminance_cutoff
  blocker_on_entity: !input blocker_on_entity
  blocker_off_entity: !input blocker_off_entity
  no_motion_wait: !input no_motion_wait
  required_house_mode: !input required_house_mode
  house_mode: !input house_mode
  light_mode_counter: !input light_mode_counter
  number_of_repetitions: !input number_of_repetitions
  motion_light_main_sw: !input motion_light_main_sw
  only_after_sunset: !input only_after_sunset
condition:
  - condition: or
    conditions:
      # Run if the light is in automatic mode
      - "{{ states[light_mode_counter].state | int > 0 }}"
      # If trigger is one of these continue to action
      # - condition: template
      #   value_template: >
      #         ((not house_mode == none) and trigger.entity_id == house_mode) or
      #         ((not motion_light_main_sw == none) and trigger.entity_id == motion_light_main_sw)
      # These are the conditions to enter in automatic mode
      # This conditions matter if the light is not in automatic mode
      - condition: and
        conditions:
          # Do not run if light is on (manually turn on)
          - condition: state
            entity_id: !input target_entity
            state: "off"
          - "{{ (motion_light_main_sw == none) or (states[motion_light_main_sw].state == 'on') }}"
          - "{{ (only_after_sunset == false) or  (state_attr('sun.sun', 'elevation') < 10) }}"
          - "{{ house_mode == none or required_house_mode == none or states[house_mode].state == required_house_mode }}"
          # Do not run if this blocker is ON
          - "{{ (blocker_on_entity == none) or (not states[blocker_on_entity].state == 'on') }}"
          # Do not run if the blocker is OFF
          - "{{ (blocker_off_entity == none) or (not states[blocker_off_entity].state == 'off') }}"
          # Check illuminance level
          # This is only valid if the light is off for more than 10 sec (refresh time of the lux sensor)
          - condition: or
            conditions:
              - condition: not
                conditions:
                  - condition: state
                    state: "off"
                    for:
                      seconds: 10
                value_template: >
                    (illuminance_currently == none)
                    or
                    (illuminance_cutoff == none)
                    or
                    (states[illuminance_currently].state | int < illuminance_cutoff | int )
  # Check if house mode, automation or sunset is met
  #- alias: "Process specific triggers that can change light state"
  - choose:
      - conditions: >
        sequence:
          - choose:
              conditions:
                - condition: numeric_state
                  entity_id: !input light_mode_counter
                  above: 0
                - condition: or
                  conditions:
                    - "{{ not( (motion_light_main_sw == none) or (states[motion_light_main_sw].state == 'on') ) }}"
                    - "{{ not( house_mode == none or required_house_mode == none or states[house_mode].state == required_house_mode ) }}"
              sequence:
                - service: light.turn_off
                    value: 0
                # Exit automation
                  value_template: "{{ false }}"
  # Double check if motion is on
  - condition: state
    state: "on"
  # - condition: or
  #   conditions:
  #       value_template: "{{ states[light_mode_counter].state | int > 0 }}"
  #     - condition: and
  #       conditions:
  #         # This conditions matter if the light is not in automatic mode
  #         # Do not run if this blocker is ON
  #           value_template: "{{ (blocker_on_entity == none) or (not states[blocker_on_entity].state == 'on') }}"
  #         # Do not run if the blocker is OFF
  #           value_template: "{{ (blocker_off_entity == none) or (not states[blocker_off_entity].state == 'off') }}"
  #         # Check illuminance level
  #           value_template: >
  #               (illuminance_currently == none)
  #               or
  #               (illuminance_cutoff == none)
  #               or
  #               (states[illuminance_currently].state | int < illuminance_cutoff | int )
  #         # Do not run if light is on (manually turn on)
  #         - condition: state
  #           entity_id: !input target_entity
  #           state: "off"
  - choose:
      - conditions: "{{ states[target_entity].state == 'off' }}"
        sequence:
          - service: input_number.increment
  - service: light.turn_on
  - delay:
      seconds: 1
  # Check if we reached the maximum number of executions
  # If so reset the counter (this will keep light on)
  - choose:
      - conditions: "{{ (number_of_repetitions|int > 0 ) and ( states[light_mode_counter].state|int > number_of_repetitions|int) }}"
        sequence:
              value: 0
          # Nothing else to do here
  # Wait untill the motion sensor is off or untill light is manually turned off
  - wait_template: >
          states[motion_sensor].state == 'off'
          or
  # Wait untill room has presence
  - wait_template: >
      {% if room_name %}
        {% set is_device_in_room = namespace(value=0) %}
        {% for device in states.device_tracker %}
          {% if device.state == room_name %}
            {% set is_device_in_room.value = is_device_in_room.value + 1 %}
        {% endfor %}
        {% if states[target_entity].state == 'off' or is_device_in_room.value == 0 %}
          True
        {% else %}
          False
      {% else %}
        True
  # Wait a defined time or cancel if target is already off
  - wait_template: "{{ states[target_entity].state == 'off' }}"
    timeout:
      seconds: "{{ ( (no_motion_wait|int) * (states[light_mode_counter].state|int) ) | int }}"
  # Wait completed means that light was turned off manually
  # Also check if light was alredy off
  # If so reset counter
  - choose:
      - conditions: >
              wait.completed
              or
        sequence:
              value: 0
  # Terminate if light is off at this point
  - condition: state
    state: "on"
  - delay:
      seconds: 1
  - wait_template: "{{ states[target_entity].state == 'on' }}"
    timeout:
      seconds: "{{ no_motion_wait }}"
      value: 0
