Base de dados Cosumos
Tenho o Home Assistant (hassio) num raspberry pi 3, o que aconselham para guardar os consumos das várias tomadas xiaomi e sonoff pow.
Pretendia registar os consumos diariamente e armazenar de alguma forma.
Li que conseguia fazer isso com o grafana e influxdb, mas que não aconselhavam usar no raspberry pi com cartão de memoria, existe forma de resolver ou outra solução.
Acho que resolves a situação se tiveres a base de dados fora do raspberry, por exemplo noutro servidor. Ou então tenta migrar o sistema para um disco ssd e fazer com que o raspberry faça boot através do disco invés do SD
