Estou a tentar integrar o EVA II pro , e vi que alguns já tiveram sucesso eu fiz tudo de acordo com o github - https://github.com/barban-dev/homeassistant-midea-dehumidifier
Coloquei no configuration.yaml :
midea_dehumidifier:
username: "omeuemail@gmail.com"
password: aminhapassword
(tem de ter " se não aparece o erro “The following integrations and platforms could not be set up:”)
E depois o template em configuration.yaml:
input_select:
dehumidifier_fan_mode:
options:
- Silent
- Medium
- High
icon: "mdi:animation-outline"
dehumidifier_modes:
options:
- Target_humidity
- Continuos
- Smart
- Dryer
midea_current_humidity:
friendly_name: "midea_current_humidity"
value_template: "{{ state_attr('humidifier.midea_dehumidifier_18691697836220', 'current_humidity') }}"
unit_of_measurement: "%"
midea_target_humidity:
friendly_name: "midea_target_humidity"
value_template: "{{ state_attr('humidifier.midea_dehumidifier_18691697836220', 'humidity') }}"
e ainda tentei o debug:
logger:
default: info
logs:
custom_components.midea_dehumidifier: debug
custom_components.humidifier.midea_dehumidifier: debug
custom_components.sensor.midea_dehumidifier: debug
Mas sem sucesso, alguma ideia?
O nosso discord pediu para abrir issue no github (done), mas queria saber se já alguem consegui atravessar este problema.
fmmsfz
(Filipe Santos Silva)
8 Janeiro , 2021 17:08
2
Eu tenho a minha integração a funcionar, desde à alguns dias… inclusivamente já implementei aquele truque para receberes a informação de que o depósito está cheio.
Intalas-te corretamente através do HACS? Já verificaas-te se não surgiu nas “Entidades” uma nova entidade cujo ID começa por “humidifier”?
Hello,
Eu segui isto https://hacs.xyz/docs/installation/prerequisites .
Consegui instalar o HACS.
Instalei a integração corretamente.
Apareceram as dua entidades.
E depois fiz as configurações para o template
input_select:
options:
- Silent
- Medium
- High
dehumidifier_modes:
options:
- Target_humidity
- Continuos
- Smart
- Dryer
Mudando o “12345678” para o ID do meu.
Surgiram as nova ententites para criar o carta no UI.
E consegui criar o cartão
Mas não consigo fazer com que funcione nem consigo ver se está ligado ou desligado.
fmmsfz
8 Janeiro , 2021 17:27
4
Quando clicas em cima da entidade humidifier.midea_dehumidifier_18691697836220, deverá surgir esta janela:
Quando clicas no canto superior direito, deverá aparecer esta informação:
Aí surge o estado… E consegues ligar e desligar.
Obrigado! sim já deu por aí.
Já consegui criar o card com isso.
Mas não consigo alterar os modes e fan mode, eu altero mas não produz efeito, sabes pq?
P.S: a ti tbm te acontece se desligares ou ligares, durante uns minutos não dá para alterar.
fmmsfz
8 Janeiro , 2021 18:01
6
Boa
Não me apercebi desse problema em concreto. Mas por exemplo, no meu caso, a informação do tank não ficou logo a trabalhar correctamente, mas apercebi-me que ou por mudar o desumificador de sitio (que implicou desligar e ligar da rede elétrica) ou por outra qualquer razão, passados 1 ou 2 dias ficou tudo a funcionar corretamente.
mas consegues utilizar os os cartoes “Fan Mode” e “Mode”
