Backups (Snapshots) automáticos! Salve no Google Drive automaticamente seus backups!
Deu problema com seu Home Assistant e acabou perdendo tudo porque não tinha backups? Seus problemas acabaram! Tenha backups automáticos no seu Google Drive!
Vamos lá!
Primeiro temos que adicionar o repositório do Google Drive pro Home Assistant! Clique em Supervisor, após em Add-on Store, no menu no canto direito a cima e depois em Repositories.
Adicione o endereço do repositório: https://github.com/sabeechen/hassio-google-drive-backup
E clique em Add.
Vai ser adicionado o repositório.
Vai perceber que foi adicionado o Home Assistant Google Drive Backup Repository na sua Add-on Store e clique nele.
Agora clique em Install para instalar o add-on.
Com ele instalado clique em Start para começar.
Clique em Open Web Ui para configurar seu add-on.
Clique em Authenticate With Google Drive para adicionar seu e-mail do Google Drive.
Após selecionar o e-mail que vai ser salvo seus backups (snapshots) clique em Permitir e após Permitir novamente.
Com tudo pronto vão aparecer seus Snapshots já feitos, se não havia nenhum o primeiro vai ser criado e salvo no seu Google Drive.
Agora para configurar seus backups no Google Drive clique em Settings, vão aparecer opções para configurar do seu jeito.
Se olhar no seu Google Drive vai aparecer a pasta Home Assistant Snapshots.
Pronto! Agora se houver problemas no seu Home Assistant já tem seus backups (snapshots) para restaurar!
Espero ter ajudado, um abraço!
@LeandroIssa a comunidade agradece a tua boa vontade nos últimos tempos com os tutoriais, contudo antes de os fazer , por favor verifica se os mesmos já não estão escritos.
Esse é um caso como podes verificar aqui.
Estou com uma pequena dúvida em relação ao assunto…
Como faço para restaurar o snapshot aquando de uma nova instalação de raiz?
Olá, existem duas formas:
1- Para restaurar um backup (snapshot) primeiro vc precisa colocar o arquivo do backup que vc já fez na pasta de backup!
Mas aonde está essa pasta backup???
Ela está na sua rede!
Sabe quando vc usa o samba para adicionar a pasta “config” na sua rede para poder visualizar as configurações e editar os arquivos .yaml? Então, vamos fazer a mesma coisa mas para a pasta backup! Adicione a pasta backup da rede do seu home assistant.
\192.168.1.xxx\backup
Vai aparecer a pasta backup do seu Home Assistant e lá vão estar todas as snapshots que vc fez! Para restaurar é só colocar lá a snapshot que tem salva no seu Google Drive, depois ir em Supervisor, Snapshots, selecionar o backup (snapshot) que quer restaurar e clicar em Restore Selected. Vai demorar um pouco e reiniciar o servidor mas vai restaurar tudo.
2- Pelo próprio Home Assistant Google Drive Backup Repository, já tendo ele instalado, é só ir na opção Action e depois em Restore do backup escolhido!
E quem não usa o HASSIO , e usa o HA como faz esse bkp no GDRIVE ?
Recomendo!
Tenho configurado no meu HA e tem funcionado lindamente.
