Uma simples automatização, para me avisar - após ter ligado o forno - que a temperatura pretendida foi alcançada.
Pessoalmente, sendo energético-consciente, sempre me deu alguma irritação não ter uma forma precisa de saber que o forno já se podia utilizar, tendo alcançado a temperatura pretendida.
No meu caso estou a utilizar o registo de consumo (power) de um Shelly EM, ligado no quadro, para ver o registo energético do forno. Caso tenham tomada ou algo do género, a automatização será ainda mais precisa.
Ao mesmo tempo, cada caso será um caso. Obrigando a algum ajuste, conforme os consumos e a utilização de vários aparelhos ao mesmo tempo, ex: placa, forno, exaustor, máquinas, etc.
Em primeiro lugar fui ver como seria o registo energético do forno, a pré-aquecer a 200ºC:
De seguida, para que a automatização não entrasse em conflituo com outros momentos do dia ou registos energéticos, criei um input_boollean: Configuração > Automatizações & Cenas > Helpers
Designando-o como: input_boolean.oven
Isto servirá para, de forma indirecta, ligar ou desligar a automatização, para apenas ser utilizada quando for ligar o forno para o pré-aquecer.
Para fácil acesso e pragmatismo, coloquei uma custom card, no separador da cozinha com a seguinte apresentação:
Quanto à automatização:
alias: Oven - High Temperature
description: ''
- type: power
platform: device
device_id: 17971a44c864df47c9d9bb5c0e8adb72
entity_id: sensor.shellyem_e460c1_channel_1_power #alterem o vosso sensor/tomada com registo energético
domain: sensor
below: 2000 #escolham os watts que acharem adequados à vossa utilização
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.oven #alterem para o vosso input_boolean
state: 'on'
- service: notify.mobile_app_lenovo_tb3_x70f
message: The oven's temperature has been reached. #notificação para tablet que o forno está pronto
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- service: input_boolean.turn_off #desligar input boolean, após a ativação da automatização
data: {}
target:
mode: single
Uma ideia, também, será em vez de notificação tts para tablet/smartphone, haver uma notificação para speakers como Google Nest ou Alexa. Façam como vos der mais jeito.
