Automatização de carregamento em Home Assistant & Renault
O objetivo destes “How To” é através da utilização de Home Assistant (qualquer tipo de instalação) & Shelly (PRO 1),
automatizar o desligar da carga aos 80% de bateria do veiculo elétrico, neste caso Renault (Zoe),
seguindo as boas regras de utilização/carregamento entre os 20% ~ 80% ,
por forma a prolongar a vida da bateria.
Condições:
As condições para esta configuração são :
- ter uma instalação atual (a data “Home Assistant 2021.8”) de Home Assistant, seja qual for o método de instalação
- ter conta MyRenault ativa e válida
- aconselhável App mobile funcional
https://appmyrenault.renault.pt
- ter a integração da Renault funcional, no HA
(irá precisar do seu email de login e respetiva password, o código de pais é “PT-pt”)
- ter instalado um Shelly 1 PRO (e preferencialmente com configuração na Cloud) e reconhecido no HÁ ()
https://shelly.cloud/shelly-pro-smart-home-automation-solution
Configuração HA:
Para configurar deverá no HA , em “Settings” > “Automations & Scenes”,
criar uma nova Automação, com as seguintes configurações abaixo.
Abaixo está a configuração via WEB GUI e via YAML,
ao qual dei a designação de “RZoe - Desliga 80%” (podem escolher a designação que entenderem).
Nesta automação, está configurado um alerta adicional/facultativo, para um telemóvel através da App do HÁ.
Configuração (WEB GUI)
Configuração (YAML)
<adaptar os IDs á vossa instalação>
alias: RZoe - Desliga 80%
description: ‘’
- platform: time_pattern
minutes: /30
condition:
- type: is_battery_level
condition: device
device_id:
entity_id: sensor.battery_level
domain: sensor
above: 79
- type: is_charging
condition: device
device_id:
entity_id: binary_sensor.charging
domain: binary_sensor
- device_id:
domain: mobile_app
type: notify
title: RZoe - Carregamento a ser DESLIGADO
message: RZoe chegou ao 80%
- type: turn_off
device_id: <Shelly 1 PRO ID>
entity_id: <Shelly 1 PRO Entity ID>
domain: light
mode: single
Notas:
1 - Antes de ter usado o Shelly 1 PRO, tentei usar um Shelly 1,
este estava dentro da tomada que usava para efetuar o carregamento elétrico do veículo e após 1 semana de uso, literalmente derreteu com a carga e calor, pelo que não o aconselho.
2 – Esta automação baseia-se na integração da Renault, mas a ideia é idêntica, para outras integrações de outras marcas automóveis.
