1- iluminação
2 - Esta é uma segurança do motor… não sei se dispara por sobrecarga ou por temperatura.
3 - Este é o temporizador de 24h que dá para programar a cada 15min
4 - Julgo que é o principal… é neste que ligamos as 3 fases
5 - Switch da bomba: tem 3 posições a 1- corrente passa pelo temporizador 2- está desligado 3- força a ligação
Preciso das vossas ideias/sugestões para perceber como posso evoluir este sistema. Isto é para um amigo pelo que poderei não conseguir responder imediatamente a todas as questões que colocarem
1- é um diferencial ( supostamente é o que protege toda a instalação) o da iluminação deve ser aquele disjuntor ao lado k não tem numero “deve ser”
2- é um disjuntor motor protege o motor
3- interruptor horário
4- contactor k é o que deixa passar a corrente quando o relógio está on ou quando ligas o switch para manual
Acho que com um sonoff Basic 2 canais resolvidas isso
1- canal para a iluminação
1- canal para substituir o interruptor horário
Normalmente as bombas de calor equipadas para controlo remoto através de contactos secos, normalmente traz um contato para on/off, estado, avaria e inversão de ciclo, se quiseres tb controlar a bomba de calor o melhor seria ires para um 4ch pro ou algo parecido, mas deixa o modelo da bomba para ver o que ela deixa fazer
