Existe algum tutorial para criar uma alimentção de um wemos mini d1 está com a alimentação fraca? Obrigado
Não entendi o título do tópico. Podes alterar ou explicar o objectivo no post.
Objectivamente, não entendi também o que é pretendido no post… como estás a alimentar o D1?
O que pretendes concretamente e qual é o constrangimento?
Realmente… O que pretendo é alimentar o mini d1 por baterias ou powerbank e receber um alerta quando as baterias precisarem de ser substituidas…
Isso deve ser fácil, uma vez que ele recebe informação da vcc como se pode ver nas mensagens de telemetria…
@Maddoctor bem pensado pelo menos o firmware Tasmota envia essa info.
Certo. O mini D1 envia esta mensagem:
16:17:03 RSL: tele/mini1/STATE = {“Time”:“2018-12-31T16:17:03”,“Uptime”:“0T00:10:17”,“Vcc”:2.945,“SleepMode”:“Dynamic”,“Sleep”:50,“LoadAvg”:19,“Wifi”:{“AP”:1,“SSId”:“jgs”,“BSSId”:“84:94:8C:A2:BB:B8”,“Channel”:2,“RSSI”:84}}
E consigo ler o valor com :
state_topic: “tele/minid1/STATE”
value_template: “{{ value_json.Vcc }}”
unit_of_measurement: “V”
O meu problema é que o power bank é de 5V e a tensão lida é da alimentação do mini d1…
Quando vejo o HA ele mostra-me o valor de tensão mas eu não sei se é de agora ou do dia anterior…
Alguma solução?
O valor que aparece no HA é o da última telemetria - 5 minutos se não tiveres modificado…
O maior problema que podes ter é que essa medicação é após o regulador integrado no wemos, o que pode fazer com que só notes quando a bateria estiver demasiado baixa…
Pois… Estava com esperança que alguém já tivesse passado por isto. Ninguém usa sensores a bateria?
O problema é que se o sensor deixar de comunicar o valor apresentado seja mais antigo. Como se faz para garantir que este valor é recente e o sensor está a comunicar?
@jagsilva
Se tens o Tasmota instalado ele envia um sinal de LWT que permite ao HA saber se o sensor está activo ou não.
Certo. E que faço com isso?
Configuras no HA o availability_topic, o payload_available e o payload_not_available do sensor. Depois crias uma automação para te avisar quando o sensor perder a comunicação.
E ligado aos 5V do alimentador, usar um divisor de tensão que depois dá entrada na analogica do wemos?
Assim terás a leitura do valor da alimetação a montante (os 5V das baterias ou powerbank ) .
Atenção que penso que o maximo de tensão aplicavel aos wemos são 6V ou 7V
CPHA.pt - [email protected]
