Boa noite,
Tenho duas automações simples que são ligar um switch as x horas e apagar o switch as y horas.
Não há possibilidade de fazer isso numa só automação?
Boa noite,
Tou em querer que com NodeRed consegues fazer, no HA sinceramente agora de momento só estou me a lembrar que podes usar um delay para depois fazeres o turn off.
Contudo, porque não queres ter duas automações?
Tenho um Separador com as automações, e sempre que quero fazer uma coisa deste género ou um comutador de escada por exemplo, fico com duas automações. Ainda não testei a possibilidade de fazer um grupo para cada conjunto de automações que no fundo é a mesma.
E para que queres um separador com as automações?
Para as delisgar e ligar quando quiser
Não estou a ver onde isso se encaixa nesta afirmação:
As automações são para estar sempre a funcionar, salvo em raros casos. Por algum motivo existem as condições nas automações…
Claro, mas eu quero ter um separador onde posso ativar e desativar sem ir ao ficheiro de configuração.
Até porque em caso de falha qualquer utilizador pode desligar sem me dar cabo do .yaml
Ok, percebi.
Voltando à questão inicial podes sempre criar uma automação que corra a cada minuto, por exemplo, e que tem como condição ligar as luzes se for depois das x horas e desligar depois das y horas.
Em termos de desempenho não sobrecarrega muito?
É possível criar um grupo com essas duas automações e um só switch para ligar e desligar as duas? Assim não tinha mais thread a correr.
Uma automação a correr a cada minuto não sobrecarrega o sistema. Eu próprio tinha um Rpi 3B com mais de 20 automações a correr a cada 5 segundos e não notava diferença.
O que deves fazer para ligar e desligar as automações é criar um input_boolean para cada conjunto de automações (ligar e desligar) e depois colocar uma condição na automação. Algo assim:
#### LUZ CORREDOR
- alias: 'Luz Corredor'
initial_state: 'on'
- platform: time
minutes: '/1'
seconds: 01
condition:
condition: and
conditions:
- condition: time
after: '22:00:00'
before: '08:00:00'
- condition: state
entity_id: input_boolean.luz_corredor
state: 'off'
- service: light.turn_on
entity_id: light.luz_corredor
As automações que fiz no assistente já criam esse Switch. é so adicionar a entidade ao tab
@joaopedrocmp na automação que o @j_assuncao colocou acima para te ajudar terás que mudar de platform: time para platform: time_pattern o HA teve há pouco tempo um update no qual esse parametro teve uma alteração.
