Ok. Muito obrigado pela vossa atenção…
Para usares a minha automação não precisas de fazer nada.
Basta abrires o portão usando o botão que deverás ter no UI do home assistant (switch.abrir_portao_grande).
Ao fim de 30 segundos ele fecha… Não precisas de fazer nada específico
Atenção que tudo isto tem um grande “handicap”. Como não tens como saber se o portão está aberto ou fechado, se usares isto e o portão estiver aberto, o que vai acontecer é que ele fecha e ao fim de 30 segundos abre!
Mas isso é verdade para qualquer uma das automações que foram aqui postas, por mim ou por ti…
A solução ideal seria, na minha opinião, a seguinte:
script:
abrir e fechar portao 30s:
sequence:
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.abrir_portao_grande
- delay: '00:00:30'
switch:
switches:
portaogaragem:
turn_on:
service: script.turn_on
entity_id: script.abrir_e_fechar_portao_30s
turn_off:
Depois tiras o switch.abrir_portao_grande do UI do home assistant e colocas o switch.portaogaragem
Não te esqueças de pôr o switch no local apropriado da configuration.yaml
Assim, se ele estiver aberto e quiseres fechar carregas no botão off do interruptor novo. Se quiseres abrir, carregas no on.
Ainda melhor era uma solução como o @RodolfoVieira sugeriu…
@maxcalavera uma maneira fácil e barata de saberes se o portão está aberto ou fechado, é usares um sensor da xiaomi, ou 433.
Isto pressupondo que tens o portão relativamente perto de casa.
Acho que seria mais interessante até
Bruno Melo por norma os portões tem a função de fechar automático de fabrica
@Maddoctor Infelizmente não consigo que as tuas automações corram, ja fiz tudo o que me ensinaste e nada. a ultima automação que aqui colocaste da erro ao verificar. @Jose_Ferreira o meu portão tem essa função desativada. @RodolfoVieira já comprei o sensor para usar no portão mas estou a ver que este projecto vai ficar em stand bye pois não consigo que a automacão funcione. Sou um pouco leigo quanto a este tema por isso acho que vou desistir… Aproveito também para vos agradecer por tudo.
tem a função desactivada mas dá para activar
@maxcalavera acho que desistir… neste momento não é a melhor opção, quando dizes que dá erro ao verificar o que aparece?
Desculpem não ter respondido mais cedo, mas não consegui. O erro é este
Invalid config for [switch.template]: required key not provided @ data[‘switches’][‘portaogaragem’][‘value_template’]. Got None. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/switch.template/ Invalid config for [script]: [abrir e fechar portao 30s] is an invalid option for [script]. Check: script->script->abrir e fechar portao 30s. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/script/
@MadDoctor, já descobri porque é que o teu código não estava a funcionar comigo. Olha lá este vídeo… https://dl.dropboxusercontent.com/s/htyxttrcajoqr7y/VID_20181109_230920.mp4?dl=0. Ou seja, quanto toco no botão para abrir o portão pequeno o raio muda de cor, já o outro switch não tem nenhuma reacção. Porque será? Também reparei que o teu código tem um defeito porque está sempre a ligar o switch de 30 em 30 segundos. Ou seja, está sempre a abrir e a fechar o portão… Porque será?
mas aqui sempre falamos de um só portão, agora tens ai outro portão… podes explicar?
O meu portão tem 2 botões que é para abrir uma folha e outro para abrir as 2 folhas. Peço imensa desculpa porque esqueci-me de mencionar isso. o segundo botão está configurado para o gio14 conforme o teu tutorial @RodolfoVieira (embora que ainda não esteja ligado porque só hoje consegui comprar o circuito integrado 4n25). O primeiro está ligado ao rele 1 onde configurei o meu sonoff sv para o contacto seco… Mais uma vez peço imensas desculpas pelo lapso. Não foi de proposito… E só hoje é que reparei que o primeiro switch não reaguia ao clicar e o segundo reagia… O erro está ai de certeza.
Vamos lá por partes…E esquecer para já o segundo botão/portão…
O último código que o @Maddoctor já está a funcionar? é que tu passas de um problema para outro… e depois não se entende nada…temos que ser claros.
O código está a funcionar mas só com o segundo switch, embora que está sempre a emitir o sinal a cada 30 segundos. O que não era suposto acontecer, supostamente era só emitir sinal para fechar ao fim 30 segundos.
O problema já está resolvido com a ajuda do Rodolfo por assistência remota…
Era bom saber como ficou resolvido para os outros utilizadores do fórum terem conhecimento.
Publica por favor o código final.
O @MadDoctor disse-me para configurar no configuration.yaml um switch e no yaml do portão os scripts para os botões. Ora, o que estava mal era o switch na configuration.yaml. Que não era necessária… Foi só adicionar os scripts e ficou a funcionar… Muito obrigado por vosso tempo…
Estou numa posição semelhante, mas no meu caso abro o portão com o Broadlink !!
E como moro num apartamento só consigo abrir o portão, ele fecha automaticamente 2min depois de aberto!
Eu tenho este código e está a funcionar, o problema é que no meu código ele não está a fechar
, e no HA o portão fica sempre aberto!! sempre que quero abrir tenho que o fechar e voltar a abrir!
Alguém me pode indicar o que tenho que alterar no código para ele fechar??
Eu coloquei um código RF aleatório para o fecho !! visto que não o consigo fechar com o comando…
# GARAGE
covers:
garage:
friendly_name: "Main Garage"
open_cover:
service: script.garage_open
close_cover:
service: script.garage_close
garage_close:
sequence:
- service: switch.broadlink_send_packet_192_168_1_103
packet:
- sgc0AAsLDAAAAAA==
- delay: 00:00:03
alias: "Garage Close"
garage_open:
sequence:
packet:
- 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
- delay: 00:00:03
alias: "Garage Open"
Não coloques isso em cover. Mete como switch e colocas turn_on, delay xx segundos , turn off
Assim ele volta à posição inicial e da próxima vez é só clicar novamente.
teria que mudar para algo tipo isto?
switches:
garage:
turn_on:
service: cover.open_cover
entity_id: script.garage_open
turn_off:
service: cover.close_cover
entity_id: script.garage_close
está-me a dar alguns erros ![]()
onde é que adiciono o delay?
este cogito é baseado do que vi aqui
deste código:
switch:
switches:
garage:
value_template: "{{ is_state('cover.garage_door', 'on') }}"
turn_on:
entity_id: cover.garage_door
turn_off:
entity_picture_template: >-
{% if is_state('cover.garage_door', 'open') %}
/local/garage-open.png
{% else %}
/local/garage-closed.png
meter o icon da garagem tambem era engraçado !!
Eu não consigo ver o estado se esta aberto ou fechado, porque n tenho la sensor ! portanto aquela parte inicial do código tera q sair certo?
