Automacao Desligar Luz
Ao validar está me a dar erro. O que pretendo fazer é desligar uma luz depois de estar ligada durante 10M dentro de um horário. A lâmpada é (Philips Xiaomi)
 #Automação para desligar o luz durante a madrugada quando ele está ligado por mais que 10 min.
- alias: Desligar Luz WC
  - platform: state
	entity_id: light.lampada_wc
	to: 'on'
	for:
	  minutes: 10
condition:
  condition: time
  after: '23:00'
  before: '08:00'
  - service: light.lampada_wc
	  entity_id: light.turn_off
Tens o service trocado com a entity.
#Automação para desligar a luz do WC durante a madrugada quando ele está ligado por mais que 10 min.
      - entity_id: light.lampada_wc
        platform: state
        to: 'on'
        for:
          minutes: 10
    condition:
      condition: time
      after: '23:00'
      before: '08:00'
      - service: light.turn_off
Não funcionou dá o erro ao validar
Error loading /config/configuration.yaml: while parsing a block mapping
in “/config/packages/hall.yaml”, line 37, column 3
expected , but found ‘-’
in “/config/packages/hall.yaml”, line 50, column 3
Coloca todo o teu ficheiro hall.yaml no hastebin.com e manda o link
Não precisa do “data” em action e falta um “-” em condition:
        platform: state
        to: 'on'
        for:
          minutes: 10
    condition:
      - condition: time
        after: '23:00'
        before: '08:00'
Não funcionou dá o mesmo erro
https://hastebin.com/oyudegatir.coffeescript
Da linha 50 à 64 tens que andar uma casa para trás se vires…isso não está alinhado.
Obrigado ficou resolvido não tinha noção que tinha que estar tudo alinhado.
Uma boa leitura para evitar algumas dessas falhas:
