está na imagem 110-240V AC ou 24-60V DC
o Shelly Plus 1 PM usa 110-240V AC ou 24-30V DC
é quase a mesma coisa visto que pouquíssimos equipamentos usam mais de 24V DC
Sim, vi na imagem. Todavia, é necessário fazer alguma alteração no Shelly, correto? Não posso alimenta-lo com 24V nos polos N e L.
se verificares o manual do shelly vais ver que pode ligar os 24V no shelly sem problemas, só tens de ter em atenção á polaridade shelly 1 pm manual
atenção que pelo manual o shelly plus 1 PM em DC deixa de funcionar com o contador de energia (*without power metering) não sei se é a mesma coisa com o modelo anterior.
a alteração que te referes nos shellys é só (posso estar errado noutros modelos) no shelly 1 que tem 12V e precisas de trocar um shunt de posição. shelly 1
tens aqui mais informação sobre o shelly 1 pm
Pois é, dá para ligar a 24V. Entretanto, como liguei todos os meus Shellys aos 220, nunca me tinha debruçado sobre o assunto.
Vou tratar de fazer essa alteração (muito importante) antes da abertura da época balnear 2024!
A probabilidade de haver passagem é baixíssima, mas… não é ZERO!
Este é um assunto muito sério para continuar a desvalorizar!
Quero-vos agradecer MUITO por toda a ajuda e entendimento sobre o assunto!
Boa continuação! Abraço!
Boa noite
Afinal mais vale não complicar
a solução:
- alias: v2 Desligar Bomba da Piscina ciclo completo verão
platform: numeric_state
entity_id: sensor.piscina_horas_total_formatado
above: input_number.horas_funcionamento_piscina
- service: switch.turn_off
target:
entity_id: switch.stch_piscina_moes_2gang_switch
@Peixeiro
Ainda tenho aqui um DS18B20 a mais de quando montei o gestor de excedentes no deposito de agua quente, mas estar a montar a tua solução é demasiado diy para mim e requer tempo que não tenho, alem disso a minha neta iria achar piada ter um fio ma piscina e puxar para ver ate onde ia :).
A solução do @SmartDomus_Tech é mais pratica, pena é o meu wi-fi na zona ser pressimo, ia ser fantastico ter a temperatura da piscina no HA assim conseguia colocar os ciclos de filtração automatizados dependendo da altura do ano, exposição solar e temperatura da piscina. Já agora como posso extender o fio do DS18B20 com um cabo UDP? Soldar?
@Fabiano_Fernandes existe manga termica com resina no interior que é ativada com o calor, melhorando a impermeabilização, não sei se é isso que usas.
@Rui_Silva Efetivamente a manga térmica que tenho não tem resina. Vou comprar e aplicar. Muito obrigado pela sugestão.
Abraço.
Eu usei cabo UTP cat 5e e nem soldei… enrolei um no outro e meti manga térmica. Era para ser temporário e assim ficou.
Quanto aos “mexericos”, os meus miúdos também lá foram mexer nos primeiros dias, mas depois passou e já nem lhe ligam.
“existe manga térmica com resina no interior que é ativada com o calor, melhorando a impermeabilização, não sei se é isso que usas”
pode usar manga térmica com resina, digo já que é bastante difícil de remover quando bem aplicada.
soldar os fios, ou podes cravar os fios. existe uns terminais para fazer isso de forma limpa, no entanto é sempre mais fácil soldar os condutores e isolar com manga térmica. este trabalho quando bem feito tem uma durabilidade longa como a do resto do cabo.
o cabo que usei numa instalação em que tive que estender o sinal do DS18B20 foi este cabo, também uso este cabo para os meus sensores das portas.
CPHA.pt - [email protected]
