Boa tarde malta!
Primeiro tópico e logo para fazer um pedido
Tenho uma escada para ir ao sótão que abre e fecha com um comando. A marca e o modelo da escada é Beninca BILL40M DX SR. A minha ideia era enfiar um Shelly 1 e tratá-la como um normal portão de garagem.
Alguma ideia de como o poderia fazer?
Parece me que a sua escada utiliza um motor semelhante aos portões automáticos… Assim sendo, acho que o shelly 2pm será mais indicado, uma vez que o modo estore permite controlo direto… Aí já faz o que quiser com o HA
Agora que penso, é verdade. O comando tem 2 botões, um para abrir e outro para fechar, tal como um estores.
Alguma ajuda em relação a ligações?
Se calhar e melhor não substituir ligações nenhumas! Consegue aceder ao painel de controlo? Há de existir alguma ligação para um interruptor… Assim não perde nenhuma funcionalidade
Expliquei-me mal, não queria realmente substituir nada. Apenas adicionar ![]()
Pesquisando pelo S/N parece ser isto: https://luxpro.pt/wp-content/uploads/2019/08/MC1.jpg
Essa placa há de ter 2 contactos que, ao serem curto circuitados, faz com que abra e feche…
Na página 5 do PDF parece ser o 6 e 7 para abrir e o 7 e 8 para fechar (no CN2).
Será?
Eu diria que são os contactos 3 e 4 para abrir e fechar e que tens de usar um shelly 1.
Os contactos 6, 7 e 8 são para os limit switch, ou seja quando o portão chegar ao limite de abertura ou de fecho, desliga.
Pelo manual, de facto o 3 e 4 é utilizado para abrir e fechar…
Ok, my bad, afinal o actuator é outro: https://i.ebayimg.com/images/g/nj0AAOSwAUJdUrvC/s-l1600.jpg
Claramente temos ali o 11 e o 12 para open e close respectivamente.
Mas na minha escada tenho o motor ligado ao 1, 2 e 3, depois um fio de terra no 4 e alimentação no 6 e no 7.
Alguma ideia de onde deverei ligar o Shelly 2PM?
Se o manual que encontrei é o correcto, liga um fio ao 8, e depois ligas a outra ponta no 8 ou no 9 para abrir e fechar.
Neste caso ou usas 2 shelly 1 ou um shelly 2.5 com 2 reles em paralelo ligados ao controlador do motor a fazer o contacto seco.
Vê pff a pagina 3 do manual abaixo.
Confirmo que com um pequeno fio a ligar o 8 e o 11 ele abre/fecha. Quando dizes “e depois ligas a outra ponta no 8 ou no 9” querias dizer no 11 ou no 12, certo?
Não percebi o que quiseste dizer com os 2 reles em paralelo ligados ao controlador do motor a fazer o contacto seco. Percebo que o 2.5 não tem contacto seco e o 1 tem. Mas:
- É necessário contacto seco para este automatismo?
- Como é que podemos “simular” um com o Shelly 2.5 ou com o 2 Plus?
Podes usar o shelly 1. Ligas o I ao fio 11 e o O ao fio 9… Usas o shelly 1 como contacto seco… ao pressionar, ele aciona a escada… depois pões auto off em 1 segundo…
