Automação com Cortina e Sensor de Movimento
Cordiais saudações amigos
Estou a ter dificuldades na minha automação com o meu sensor de movimento e meu motor de cortinas.
Tenho uma automação que funciona da 7h as 10h, para abrir a cortina assim que detectar movimento na
sala, até aí tudo bem.
O minha frustração é que sempre que há movimento na sala, nesse intervalo de tempo o motor volta a tentar abrir a cortina, mesmo
ele aberta.
Gostaria de saber se existe um método ou uma condição para que só funcione uma vez.
Olá podes adicionar aí à tua automação algo que a desligue após as cortinas abrirem nesse período de tempo .
Não sei se já tens o problema resolvido, mas se não tiver poderia tentar criar um helper do tipo input_boolean e quando a rotina abrir a cortina altera seu estado para true e quando a rotina fechar altera novamente para false.
E na rotina de abertura verifica se o input_boolean está em False para funcionar e na rotina de fechamento verifica se o input_boolean está em True para funcionar!
Acho que isso é o mais simples pra ti!
