Atualização Python no Home Assistant OS
Boa noite, estou a ter problemas no addon ESPHome devido a versao desatualizada de python (3.8): Necessita a versao 3.9 e nao faço ideia como atualizar. Instalei SSH para ter acesso a linha de comandos, mas lá tudo é diferente do normal linux, nao consigo correr “sudo update install” nem python update, etc
Precisava de ajuda para saber como fazer este update
A minha versao :
version: core-2021.4.4
installation_type: Home Assistant OS
dev: false
hassio: true
docker: true
virtualenv: false
python_version: 3.8.7
os_name: Linux
os_version: 5.4.83-v8
arch: aarch64
host_os: Home Assistant OS 5.13
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2021.04.1
docker_version: 19.03.15
disk_total: 109.3 GB
disk_used: 11.7 GB
healthy: true
supported: true
board: rpi4-64
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Duck DNS (1.12.5), Check Home Assistant configuration (3.6.0), MariaDB (2.3.0), Mosquitto broker (5.1.1), File editor (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Samba share (9.3.1), AdGuard Home (4.0.0), ESPHome (dev) (dev), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), Node-RED (8.2.1), ESPHome (1.16.2), Terminal & SSH (9.1.0)
api_endpoint_reachable: failed to load: unreachable
Eu actualizei o meu sem problema.
Porque estás a usar a versão DEV do esphome?
1 - O que precisava saber é como atualizar
o erro que estou a ter é este : esphome requires Python ‘>=3.7,<4.0’ but the running Python is 3.6.9
2 - Penso que a versão DEV tem mais ferramentas e versões Beta ? certo ?
se queres realmente atualizar o python do addon, tens de entrar dentro do container docker e não no HA OS, os 2 sistemas estão separados, é como se fossem 2 máquinas diferentes
pois… e como se entra dentro do container dock ?
