ja agora , que pen Z-wave devo comprar ?
Por favor @jruibarroso tudo o que seja outras dúvidas não escrevas neste tópico.
Boa tarde
Mandei vir esta:
DQiDianZ X96mini Android 7.1 X S905W 96 mini CAIXA de TV Inteligente Quad Core suporte 2.4G WI-FI Sem Fio caixa de mídia set-Top Box.
Em princípio deve dar. Tem os requisitos indicados pelo Rodolfo.
Cumprimentos
Sebastião
Sim, dá… Mas idealmente a versão de 2gb de RAM.
esta box não está na lista. qual o ficheiro a utilizar?
@fonteshugo esta qual?
Foi precisamente 2+16 gb
Qual box?
De qualquer forma, mesmo as que não estão na lista têm, muito provavelmente, compatibilidade…
É uma questão de ir experimentando ficheiros até 1 dar… Não se estraga nada porque só se grava para a memória interna quando estiver a funcionar…
a box que recomendaste mais acima, Mecool M8S PRO W com Amlogic S905W, 2gb de ram e 16gb de rom.
Dá muito provavelmente… Basta ir experimentando…
Desde que tenha o processador certo.
Nestas boxes de “marca branca”, compro a que conseguir que fique mais barata…
o nome será em principio “gxl_p281_2g” certo? pode ser alguma coisa muito diferente? acabei de encomendar a box… se houver hipótese de não funcionar mais vale comprar uma que funcione…
@fonteshugo não, o nome não é esse, é apenas uma referencia, quando a tiveres contigo depois ajudamos.
obrigado @RodolfoVieira. quando chegar aviso.
Boa tarde.
Chegou a minha box e naturalmente as dúvidas vão surgindo.
Na lista que o Rodolfo disponibilizou não consigo identificar o modelo.
A que mandei vir foi: DQiDianZ X96mini Android 7.1 X96 mini Smart TV BOX S905W Quad Core support 2.4G Wireless WIFI media box Set-Top Box (2+16G)
As especificações são:
System Config:
CPU: Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex A53
GPU: Penta-core Mali-450MP GPU
Memory: DDR3:1GB / 2GB
Flash: eMMC:8GB /16GB
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
I/O:
HDMI: 4K*2K UHD Output, HDMI 2.0A
AV OUT: 480i/576i standard definition output
USB : 1* USB Host Port ,1*USB Device
RJ45: Ethernet Interface.
TF CARD: Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB
IR Reciver: Remote Reciver Connect(Additional accessories, sold separately)
Power: DC 5V/2A;LED indicator,Working:Blue; Standby: Red
Software:
OS:Android 7.1.2
Video:
●AMLogic video Engine(AVE)with dedicated hardware decoders and encoders
●Supports multiple "secured"video decoding sessions and simultaneous decoding and encoding
●Video/Picture Decoding
-VP9 Profile-2 up to 4K2K
-H.265 HEVC MP-10 L5.1 up to 4K2K
-H.264 AVC HP L5.1 up to 4K*2K
-H.264 MVC up to 1080P 60fps
-MPEG-4 ASP L5 up to 1080P 60fps(ISO-14496)
-WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P 60fps
-AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P 60fps
-MPEG2 MP/HL up to 1080P 60fps
-MPEG1 MP/HL up to 1080P 60fps
-RealVideo 8/9/10 up to 1080P 60fps
●Low latency 1080P H.264 60fps encoder
●HDR10 and HLG HDR Video Processing
●Supports .mkv,.mpg,.wmv,.mpeg,.dat,.avi,.mov,.iso,.mp4,.rm and *.jpg file formats
●Video/Picture Encoding
-Independent JPEG and H.264 encoder with configurable performance/bit-rate
-JPEG image encoding
-H.264 video encoding up to 1080P 60fps with low latency
Audio:Low power MediaCPU with DSP audio processing
Supports MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing
Built-in stereo audio DAC
Supports concurrent dual audio stereo channel output with combination of analog+PCMo or I2S+PCM
Image:HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF
Language:English French German Spanish Italian etc multilateral languages
Desde já obrigado.
Cumprimentos
Sebastião
Tenta usar a meson-gxl-s905w-p281.dtb - quase de certeza que dá…
Se não der, vai experimentando as dtb que têm gxl no nome até uma dar.
Qualquer dúvida, pergunta…
Olá Nuno
Obrigado por responderes. Utilizei esse ficheiro e arranca normalmente sem avisos amarelos ou vermelhos e mostra no fim aml login: . O único problema é o IP. Se não tem cartão inserido mostra IP e se tem não mostra. Se arranco o putty com o IP e sem cartão não consigo entrar. O que será?
A que ponto do tutorial chegaste?
Se ainda não instalaste para o emmc, tens de arrancar com cartão, senao estás a arrancar android…
Se não tens rede, tens de ir tentando outros dtb (basta mudares no ficheiro em que mudaste antes, meter o cartão na box e arrancar) até teres… Mas é estranho porque esse dtb deveria funcionar…
Alteraste no ficheiro certo o nome? Coloca aqui o centeúdo do ficheiro como está agora…
No tutorial estou na abertura do putty.
Em uenv.ini tenho:
#dtb_name=/dtb/meson-gxm-khadas-vim2.dtb
dtb_name=/dtb/meson-gxl-s905w-p281.dtb
bootargs=root=LABEL=ROOTFS rootflags=data=writeback rw console=ttyAML0,115200n8 console=tty0 no_console_suspend consoleblank=0 fsck.fix=yes fsck.repair=yes net.ifnames=0
vou experimentar outros dtb
Há apenas um pormenor que eu não referi. A versão da imagem que o Rodolfo mostra não a encontro para download. O ficheiro que fiz download foi: Armbian_5.71_Aml-s9xxx_Debian_stretch_default_4.20.2_20190118.img.xz
as versões vão mudando… Aquilo é só um exemplo… Se nada mais funcionar, tenta a penúltima versão, com o p281
Olá @maxcalavera , antes de mais peço-te que respeites o assunto dos tópicos. É prático ir colocando tudo no mesmo tópico, mas depois torna-se inútil para os outros utilizadores a curto prazo. Isto faz também com que seja difícil pesquisar a melhor solução para os problemas. A regra é: Novo Assunto = Novo Tópico.
Agradeço que abras um novo tópico e apagues este.
@j_assuncao tens toda a razão. Iliminação concluída. Desculpem por ter desrespeitado as regras da casa…
CPHA.pt - [email protected]
