Boa noite a todos,
Alguém conseguiu integrar o relay da Aqara com o Hassio?
A partir do Hub da Xiaomi.
O relay é este:
https://www.gearbest.com/smart-home-controls/pp_3008671395852703.html
Boa noite a todos,
O relay é este:
Não. Quando usava o gw, tinha também zigbee2mqtt porque esse relé não era compatível com a gw… Neste momento poderá ter mudado…
Atenção que há um pormenor importante nesse relé - não cabe numa caixa de interruptor normal. Quando muito cabe numa caixa funda se for posto anteri-posteriormente e não atravessado…
Estou a usar no tecto falso, por isso o tamanho não é problema.
Estava na esperança de integrar isto no Home Assistant de maneira fácil, mas já vi que vou ter de comprar umas coisas para o fazer.
Sim, um cc2538+cc2592 seria o ideal!
Ou podes usar uma ConbeeII…
Vou ver a melhor solução, obrigado!
Reparei hoje que me está a acontecer o mesmo que me aconteceu com os sonoff ao início, desligado a luz emite uma luz mais fraca.
Se for a mesma coisa tenho o relê a fazer o corte na fase, ou seja os fios trocados, já do sonoff era isso.
Tenho de testar.
Só para deixar feedback, pode acontecer a mais alguém.
Era os fios trocados, já está tudo ok!
