Alexa + tomada RF
Tenho varias tomadas RF para usar com o HA e a Alexa .
Tenho o seguinte codigo criado pelo @RodolfoVieira, a trabalhar com o comando RF e no HA, mas a Alexa não encontra a tomada.
Alguem tem uma sugestão ?
NOTA - nesta configuração não estou a usar o comando RF original que veio com as tomadas.
   homeassistant:
automation:
  - alias: quando carregas no comando NAO ORIGINAL on
initial_state: true
  platform: mqtt
  topic: tele/bridge/RESULT
condition:
  condition: template
  value_template: '{{ trigger.payload_json.RfReceived.Data == "0A0954" }}'
  service: switch.turn_on
    entity_id: switch.tv
  - alias: quando carregas no comando NAO ORIGINAL off
initial_state: true
  platform: mqtt
condition:
  condition: template
  value_template: '{{ trigger.payload_json.RfReceived.Data == "0A0951" }}'
  service: switch.turn_off
  - alias: Desligar sat
  platform: time
  at: '22:36:00'
  - service: homeassistant.turn_off
switch:
icon: mdi:television
assumed_state: false
command_topic: "cmnd/bridge/Backlog"
payload_off: "RfKey2"
payload_on: "RfKey1"
group:
  teste:
view: yes
  - group.testegroup
  testegroup:
control: hidden
  - switch.tv
Estranho porque ainda agora configurei switch e lampada mqtt e funciona sem problemas.
A tomada está a surgir em condições no HA?
Após a pesquisa de novos dispositivos no Alexa não surge o switch SAT?
Se usas o serviço do HA de cloud para integração Alexa não vejo como possa falhar porque aquilo reconhece tudo. Na configuração da cloud não estás a filtrar por nenhum tipo de dispositivo certo? Porque tem uma diretiva na configuração que permite que alguns tipos de dispositivos não surjam na Alexa.
@andrefilipecruz
Para formatar o código deves seleccionar o texto e clicar no icone </>.
@mfrodrigues não estou a usar a cloud do HA, mas a tomada aparece no HA e está a funcionar sem problemas.
Entõa é porque estás a usar o Node-Red ou similar para ligar. Desculpa, mas não consigo ajudar porque ainda não experimentei e embora faça parte dos planos primeiro queria estabilizar muita coisa. Eu estou a usar a componente de Cloud do HA e aquilo realmente não tem grande configuração e deteta muita coisa out-of-the-box e por isso estava a achar estranho não funcionar.
não estou a usar o node red, mas provalmentemte tenho de usar o haaska ou o node red.
Exactamente. O node red é o que vejo mais por aí e parece ser excelente. . No entanto se quiseres ver a prova de conceito podes experimentar a componente cloud, que é gratuita por 30 dias.
Está aqui o link e é muito fácil de configurar (https://www.nabucasa.com/config/amazon_alexa/)
Se gostares e vires que é algo que é prático, podes depois pensar no node red.
Com a cloud Nabu casa já funciona.
