Alarme Paradox - Como configurar
Boas pessoal
Tenho um Alarme Paradox MG5050 - 4.96 que está ligado ao módulo IP150 - Firmware version 5.02.19
E tenho 2 shellys
O que eu gostava de fazer!!
Pelo telemovel dizer a ele para abrir a garagem e automaticamente abre a garagem e desliga o alarme
Os Shellys estão a funcionar e já os consegui meter no HA
O alame Paradox é que não…
Instalei este plugin - Paradox Alarm Interface 2.2.4
Mas pelas indicação parece que tenho de instalar o Mosquito e é aqui que fico já perdido pois não sei como o configurar…
Intalar procurei no addons e instalei este Mosquitto broker V5.1
E agora como o configuro?!!
Eu não percebo nada de programação, mas entendo onde tenho de editar e meter os dados, agora não sei é que dados se mete e onde…
Obrigado a todos que possam ajudar
PS - Eu tenho uma conta Swan da Paradox que comprei por um ano para usar a app.
Mas é uma app para abrir o portão depois abrir outra app para desligar o alarme… queria meter tudo num só comando.
Vais ao separador Documentation e vês como configurar.
@brunozo basicamente é seguires a direção apontada pelo Jorge, contudo para te facilitar posso adientar que ao lado desse separador onde diz Documentation tens um outro que diz Configuration
Nesse vais colocar:
logins:
  - username: username // mete aqui um username à tua escolha
    password: password // mete aqui uma password à tua escolha
anonymous: false
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
Depois disso fazes Save , e vais ao separador Infoe fazes Start ao addon.
De seguida vais a integrações
Na janela seguinte que irá aparecer clicas no simbolo + que aparece no canto inferior direito e pesquisar por MQTT vai aparecer então um quadro para configurar com o username e password que criaste no addon…depois em principio está configurado.
Muito muito obrigado a todos a ver se atino com isto
Para já está a dar o erro
Invalid YAML
Pois deve ser algo ligado com a formatação dos códigos vou tentar encontrar solução os meus conhecimentos são NULOS :frowning:
Obrigado malta
PS - Já descobri
Só tinha de meter
username:
password:
O resto já lá estava :relieved:
OK eu tenho assim
logins:
username: bruno
password: 1234
anonymous: false
customize:
active: false
folder: mosquitto
E recebo esta msg de erro
Failed to save addon configuration, not a valid value for dictionary value @ data[‘options’]. Got {‘logins’: None, ‘username’: ‘bruno’, ‘password’: 1234, ‘anonymous’: False, ‘customize’: {‘active’: False, ‘folder’: ‘mosquitto’}, ‘certfile’: ‘fullchain.pem’, ‘keyfile’: ‘privkey.pem’, ‘require_certificate’: False}
@brunozo quando publicares código ou logs deves fazê-lo como texto. Depois deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente. O código em Yaml é muito sensível aos espaçamentos e sem o código devidamente formatado não te poderemos ajudar. E nos logs há pormenores que só devidamente formatados se conseguem ver.
Além disso, existem regras no fórum que devem ser cumpridas e que podes ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e na FAQ.`
Vê um exemplo:
Boas malta, já consegui meter isto a funiconar, agora estou aqui numa dúvida.
Por exemplo
Criar uma regra no HA onde sempre que abrir a garagem desligar o alarme de casa
Mas a abertura da garagem é feita pela app da shelly
No fundo era criar uma regra que sempre que o sensor da shelly trabalhar (com a app da shelly) ele desliga o alarme (com o HA)
Isto é possível faz algum sentido?
Obrigado a todos pelas vossas ajudas
Se tens HA porque é que abres o portão com a app?
Era para evitar ter de pagar $60 ao ano para ter acesso fora da minha rede.
Assim mandava um comando pela shelly e o HA via que existia uma mudança de estado do shelly e desligava o alarme.
Lembrei-me desta ideia não sei se válida ou não e nem sei se com o shelly se vale ou não ou terei de comprar um sensor para a garagem daqueles que dá para identificar porta aberta ou fechada.
Outra razão é que a integração depois com o IOS do HA também parece-me que vai complicar.
No fundo a ideia era ter um servidor HA que desse resposta a mudanças de estado.
Nem sei se é algo tolo, mas lembrei-me
Obrigado a todos
@brunozo acho que vai aí muita confusão na cabeça… tu não tens que pagar nada para teres acesso ao HA fora da tua rede.
Tens soluções completamente grátis…por exemplo isto.
Para pagar o quê exactamente?
Jorge - A ideia era não ter de pagar o serviço mesmo do HA digamos que por ano se torna pesado…
Já meti o DuckDNS e está tudo a funcionar tenho acesso exterior no Android.
Agora uma questão
Se o alarme disparar como é que eu sei que disparou?
Ando aqui nas configs a tentar ver se existem notificações que possam ser enviadas…
Alguma dica?
@brunozo usando a app consegues criar notificações, é uma questão de leres por exemplo aqui
Vou dar uma vista de olhos, muito obrigado pela dica
Encontrei este video
Acho que vai dar uma boa ajuda, a ver se mais logo arranjo tempo para dar uma vista de olhos
Sim , podes seguir esse vídeo.
